附录
遇到 Spring Cloud Data Flow 问题,我们愿意提供帮助!spring-doc.cn
附录 A:数据流模板
如 API 指南一章中所述,Spring Cloud Data Flow 的功能完全通过 REST 端点公开。 虽然您可以直接使用这些终端节点,但 Spring Cloud Data Flow 还提供了一个基于 Java 的 API,这使得使用这些 REST 终端节点变得更加容易。spring-doc.cn
中心入口点是包中的类。DataFlowTemplateorg.springframework.cloud.dataflow.rest.clientspring-doc.cn
此类实现接口并委托给以下子模板,这些子模板为每个功能集提供特定功能:DataFlowOperationsspring-doc.cn
接口 描述
StreamOperationsspring-doc.cn
用于流操作的 REST 客户端spring-doc.cn
CounterOperationsspring-doc.cn
用于计数器操作的 REST 客户端spring-doc.cn
FieldValueCounterOperationsspring-doc.cn
用于字段值计数器操作的 REST 客户端spring-doc.cn
AggregateCounterOperationsspring-doc.cn
用于聚合计数器操作的 REST 客户端spring-doc.cn
TaskOperationsspring-doc.cn
用于任务操作的 REST 客户端spring-doc.cn
JobOperationsspring-doc.cn
用于作业操作的 REST 客户端spring-doc.cn
AppRegistryOperationsspring-doc.cn
用于应用程序注册表操作的 REST 客户端spring-doc.cn
CompletionOperationsspring-doc.cn
用于完成操作的 REST 客户端spring-doc.cn
RuntimeOperationsspring-doc.cn
用于运行时操作的 REST 客户端spring-doc.cn
初始化时,可以通过 REST 关系发现子模板,这些关系由 HATEOAS(超媒体作为应用程序状态的引擎)提供。DataFlowTemplatespring-doc.cn
如果无法解析资源,则会产生相应的子模板 在 NULL 中。一个常见的原因是 Spring Cloud Data Flow 允许特定的 启动时要启用或禁用的功能集。有关更多信息,请参阅本地Cloud FoundryKubernetes 配置章节之一,具体取决于您部署应用程序的位置。
A.1. 使用数据流模板
当您使用数据流模板时,唯一需要的数据流依赖项是 Spring Cloud Data Flow Rest 客户端,如以下 Maven 代码片段所示:spring-doc.cn
<dependency>
  <artifactId>spring-cloud-dataflow-rest-client</artifactId>
  <version>2.11.5</version>
</dependency>
通过该依赖项,您可以获得类以及调用 Spring Cloud Data Flow 服务器所需的所有依赖项。DataFlowTemplatespring-doc.cn
实例化 时,您还会传入一个 . 请注意,所需的需要一些额外的配置才能在 . 当将 a 声明为 bean 时,以下配置就足够了:DataFlowTemplateRestTemplateRestTemplateDataFlowTemplateRestTemplatespring-doc.cn
  public static RestTemplate restTemplate() {
    RestTemplate restTemplate = new RestTemplate();
    restTemplate.setErrorHandler(new VndErrorResponseErrorHandler(restTemplate.getMessageConverters()));
    for(HttpMessageConverter<?> converter : restTemplate.getMessageConverters()) {
      if (converter instanceof MappingJackson2HttpMessageConverter) {
        final MappingJackson2HttpMessageConverter jacksonConverter =
            (MappingJackson2HttpMessageConverter) converter;
        jacksonConverter.getObjectMapper()
            .registerModule(new Jackson2HalModule())
            .addMixIn(JobExecution.class, JobExecutionJacksonMixIn.class)
            .addMixIn(JobParameters.class, JobParametersJacksonMixIn.class)
            .addMixIn(JobParameter.class, JobParameterJacksonMixIn.class)
            .addMixIn(JobInstance.class, JobInstanceJacksonMixIn.class)
            .addMixIn(ExitStatus.class, ExitStatusJacksonMixIn.class)
            .addMixIn(StepExecution.class, StepExecutionJacksonMixIn.class)
            .addMixIn(ExecutionContext.class, ExecutionContextJacksonMixIn.class)
            .addMixIn(StepExecutionHistory.class, StepExecutionHistoryJacksonMixIn.class);
    return restTemplate;
您还可以使用RestTemplateDataFlowTemplate.getDefaultDataflowRestTemplate();
现在,您可以使用以下代码实例化 :DataFlowTemplatespring-doc.cn
DataFlowTemplate dataFlowTemplate = new DataFlowTemplate(
    new URI("http://localhost:9393/"), restTemplate);         (1)
1 指向 Spring Cloud Data Flow Server 的 ROOT。URI
根据您的要求,您现在可以调用服务器。例如 如果要获取当前可用应用程序的列表,可以运行以下代码:spring-doc.cn
PagedResources<AppRegistrationResource> apps = dataFlowTemplate.appRegistryOperations().list();
System.out.println(String.format("Retrieved %s application(s)",
    apps.getContent().size()));
for (AppRegistrationResource app : apps.getContent()) {
  System.out.println(String.format("App Name: %s, App Type: %s, App URI: %s",
    app.getName(),
    app.getType(),
    app.getUri()));
A.2. 数据流模板和安全性
使用 时,您还可以提供所有与安全性相关的 选项,就像您使用的是数据流 Shell 一样。事实上,数据流 Shell 使用 for 其所有操作。DataFlowTemplateDataFlowTemplatespring-doc.cn
为了让您开始使用,我们提供了一个使用 builder pattern 设置各种与安全性相关的选项:HttpClientConfigurerspring-doc.cn
		.create(targetUri)                                             (1)
		.basicAuthCredentials(username, password)                      (2)
		.skipTlsCertificateVerification()                              (3)
		.withProxyCredentials(proxyUri, proxyUsername, proxyPassword)  (4)
		.addInterceptor(interceptor)                                   (5)
		.buildClientHttpRequestFactory()                               (6)
1 使用提供的目标 URI 创建 HttpClientConfigurer。
2 设置基本身份验证的凭据(使用 OAuth2 密码授予)
3 跳过 SSL 证书验证(仅用于开发!)
4 配置任何代理设置
5 添加自定义拦截器,例如设置 OAuth2 Authorization 标头。这允许 u 传递 OAuth2 访问令牌,而不是用户名/密码凭证。
6 构建可在 上设置的 。ClientHttpRequestFactoryRestTemplate
配置完成后,您可以使用它来构建 ,然后设置相应的 属性。然后,你可以使用该 .HttpClientConfigurerbuildClientHttpRequestFactoryClientHttpRequestFactoryRestTemplateDataFlowTemplateRestTemplatespring-doc.cn
要配置基本身份验证,需要进行以下设置:spring-doc.cn
	RestTemplate restTemplate = DataFlowTemplate.getDefaultDataflowRestTemplate();
	HttpClientConfigurer httpClientConfigurer = HttpClientConfigurer.create("http://localhost:9393");
	httpClientConfigurer.basicAuthCredentials("my_username", "my_password");
	restTemplate.setRequestFactory(httpClientConfigurer.buildClientHttpRequestFactory());
	DataFlowTemplate dataFlowTemplate = new DataFlowTemplate("http://localhost:9393", restTemplate);
附录 B:“操作方法”指南
本节提供了一些常见的“我该怎么做......“的问题。spring-doc.cn
如果您有我们在此处未涵盖的特定问题,您可能需要查看 stackoverflow.com 以查看是否有人已经提供了答案。 这也是提出新问题的好地方(使用标签)。spring-cloud-dataflowspring-doc.cn
我们也非常乐意扩展此部分。如果您想添加 “how-to”,可以向我们发送拉取请求spring-doc.cn
B.1. 配置 Maven 属性
如果使用 Maven 存储库解析应用程序,则可能需要配置底层解析程序。spring-doc.cn
在启动数据流服务器时,可以通过命令行属性设置 Maven 属性,例如本地 Maven 存储库位置、远程 Maven 存储库、身份验证凭据和代理服务器属性。 或者,可以通过设置数据流服务器的 environment 属性来设置属性。SPRING_APPLICATION_JSONspring-doc.cn
对于所有数据流服务器安装,默认情况下会配置以下远程 Maven 存储库列表:spring-doc.cn
如果已明确配置默认值(与 repo url 完全匹配),则不会包含它。spring-doc.cn
如果应用程序存在于另一个远程存储库中,则除了预配置的应用程序之外,还必须显式配置该远程存储库,并将其添加到预配置的默认列表中。spring-doc.cn
要完全跳过自动默认存储库行为,请将该属性设置为 。maven.include-default-remote-reposfalse
要将属性作为命令行选项传递,请使用类似于以下内容的命令运行服务器:spring-doc.cn
java -jar <dataflow-server>.jar --maven.localRepoitory=mylocal \
--maven.remote-repositories.repo1.url=https://repo1 \
--maven.remote-repositories.repo1.auth.username=repo1user \
--maven.remote-repositories.repo1.auth.password=repo1pass \
--maven.remote-repositories.repo2.url=https://repo2 \
--maven.proxy.host=proxyhost \
--maven.proxy.port=9018 \
--maven.proxy.auth.username=proxyuser \
--maven.proxy.auth.password=proxypass
您还可以使用 environment 属性:SPRING_APPLICATION_JSONspring-doc.cn
export SPRING_APPLICATION_JSON='{ "maven": { "local-repository": "local","remote-repositories": { "repo1": { "url": "https://repo1", "auth": { "username": "repo1user", "password": "repo1pass" } },
"repo2": { "url": "https://repo2" } }, "proxy": { "host": "proxyhost", "port": 9018, "auth": { "username": "proxyuser", "password": "proxypass" } } } }'
以下是格式良好的 JSON 中的相同内容:spring-doc.cn
  "maven": {
      "repo1": {
        "auth": {
      "repo2": {
    "proxy": {
      "port": 9018,
      "auth": {
您还可以将属性设置为单独的环境变量:spring-doc.cn
export MAVEN_REMOTEREPOSITORIES_REPO1_URL=https://repo1
export MAVEN_REMOTEREPOSITORIES_REPO1_AUTH_USERNAME=repo1user
export MAVEN_REMOTEREPOSITORIES_REPO1_AUTH_PASSWORD=repo1pass
export MAVEN_REMOTEREPOSITORIES_REPO2_URL=https://repo2
export MAVEN_PROXY_HOST=proxyhost
export MAVEN_PROXY_PORT=9018
export MAVEN_PROXY_AUTH_USERNAME=proxyuser
export MAVEN_PROXY_AUTH_PASSWORD=proxypass
B.2. 故障排除
本节介绍如何在您选择的平台上对 Spring Cloud Data Flow 进行故障排除。请参阅微型网站的 StreamBatch processing 的疑难解答部分。spring-doc.cn
B.3. 扩展应用程序 Classpath
用户可能需要将依赖项添加到现有 Stream 应用程序或特定数据库驱动程序到 Dataflow 和 Skipper 或项目的任何其他容器提供程序。spring-doc.cn
Spring Cloud Dataflow 存储库包含可帮助完成此任务的脚本。以下示例假定您已克隆存储库并正在执行 中的脚本。spring-cloud-dataflowsrc/add-deps
B.3.1. JAR 文件
我们建议您将更新的 jar 发布到私有 Maven 存储库,然后使用私有注册表的 Maven 坐标向 SCDF 注册应用程序。spring-doc.cn
此示例: * 假设 jar 已下载到 * 添加依赖项,然后将 jar 发布到 Maven 本地。${appFolder}/${appName}-${appVersion}.jarspring-doc.cn
./gradlew -i publishToMavenLocal \
    -P appFolder="." \
    -P appGroup="org.springframework.cloud" \
    -P appName="spring-cloud-dataflow-server" \
    -P appVersion="2.11.3" \
    -P depFolder="./extra-libs"
使用任务发布到远程存储库。使用远程存储库详细信息更新 。或者,将 和 移动到 ~/.gradle/gradle.propertiespublishMavenPublicationToMavenRepositorygradle.propertiesrepoUserrepoPassword
B.3.2. 容器
为了创建容器,我们建议使用 paketo pack cli 从上一步中创建的 jar 创建容器。spring-doc.cn
REPO=springcloud/spring-cloud-dataflow-server
TAG=2.11.3
JAR=build/spring-cloud-dataflow-server-${TAG}.jar
JAVA_VERSION=8
pack build --builder gcr.io/paketo-buildpacks/builder:base \
            --path "$JAR" \
            --trust-builder --verbose \
            --env BP_JVM_VERSION=${JAVA_VERSION} "$REPO:$TAG-jdk${JAVA_VERSION}-extra"
将容器发布到私有容器注册表,并向 SCDF 注册应用程序 docker uri。
B.4. 为尚不支持的架构创建容器。
对于 M1 上的 macOS,amd64/x86_64 的性能是不可接受的。 我们提供了一组脚本,可用于下载已发布构件的特定版本。 我们还提供了一个脚本,该脚本将使用下载的构件为主机平台创建容器。 在各种项目中,您将找到 then in 或 folders.src/locallocalspring-doc.cn
项目 脚本 笔记
数据流spring-doc.cn
src/local/download-apps.sh
src/local/create-containers.sh
spring-doc.cn
下载或创建容器:spring-cloud-dataflow-server
spring-cloud-dataflow-composed-task-runner
spring-cloud-dataflow-single-step-batch-job
spring-cloud-dataflow-tasklauncher-sink-kafka
spring-cloud-dataflow-tasklauncher-sink-rabbit
spring-doc.cn
船长spring-doc.cn
本地/download-app.sh
本地/create-container.shspring-doc.cn
下载或创建容器:spring-cloud-skipper-serverspring-doc.cn
Stream 应用程序spring-doc.cn
本地/download-apps.sh
本地/create-containers.sh
本地/pack-containers.shspring-doc.cn
create-containers.sh用途
jibpack-containers.shpackspring-doc.cn
B.4.1. 脚本spring-cloud-dataflow
从 Maven 存储库下载所需的所有应用程序。create-containers.shspring-doc.cn
如果快照的时间戳匹配,将跳过下载。spring-doc.cn
用法:download-apps.sh [version]spring-doc.cn
  • version是数据流服务器版本,如 。默认值为2.11.32.11.3-SNAPSHOTspring-doc.cn
创建所有容器并推送到本地 docker 注册表。spring-doc.cn
此脚本需要 jib-clispring-doc.cn
用法:create-containers.sh [version] [jre-version]spring-doc.cn
  • jre-version应该是 11、17 之一。默认值为 11spring-doc.cn
B.4.2. 脚本spring-cloud-skipper
local/download-app.sh
用法:download-app.sh [version]spring-doc.cn
  • version是 skipper 版本喜欢还是默认是2.11.32.11.3-SNAPSHOTspring-doc.cn
local/create-container.sh
创建所有容器并推送到本地 docker 注册表。 此脚本需要 jib-clispring-doc.cn
B.4.3. 脚本stream-applications
用法:download-apps.sh [version] [broker] [filter]spring-doc.cn
  • version是 Stream Applications 版本,或者默认是3.2.13.2.2-SNAPSHOTspring-doc.cn
  • broker是 RabbitMQ、Rabbit 或 Kafka 之一spring-doc.cn
  • filter是应用程序的名称或将匹配的部分名称。spring-doc.cn
用法:create-containers.sh [version] [broker] [jre-version] [filter]spring-doc.cn
  • version是 stream-applications 版本,或者默认是3.2.13.2.2-SNAPSHOTspring-doc.cn
  • jre-version应为 11、17 之一spring-doc.cn
如果创建容器所需的文件不存在,则脚本将跳过该文件。spring-doc.cn
local/pack-containers.sh
此脚本需要 packeto packspring-doc.cn
用法:pack-containers.sh [version] [broker] [jre-version] [filter]spring-doc.cn
如果不存在创建容器所需的文件,则脚本将跳过该文件。spring-doc.cn
如果提供了任何参数,则其左侧的所有用户都应被视为必需参数。
B.5. 配置 Kubernetes 以进行本地开发或测试
B.5.1. 先决条件
您需要安装 kubectl,然后为本地集群安装 kind 或 minikube。spring-doc.cn
所有示例都假定您已克隆存储库并执行 中的脚本。spring-cloud-dataflowdeploy/k8sspring-doc.cn
在 macOS 上,您可能需要从 Macportsrealpathbrew install realpathspring-doc.cn
这些脚本需要类似于 or 的 shell,并且应该可以在 Linux、WSL 2 或 macOS 上运行。bashzsh
B.5.2. 步骤
  • 选择 Kubernetes provider (Kubernetes 提供商)。Kind、Minikube 或远程 GKE 或 TMC。spring-doc.cn
  • 确定用于部署的命名空间,如果不是 。defaultspring-doc.cn
  • 配置 Kubernetes 和 loadbalancer。spring-doc.cn
  • 选择 Broker with (代理方式)export BROKER=kafka|rabbitmqspring-doc.cn
  • 为 Skipper 和 Data Flow Server 构建或拉取容器映像。spring-doc.cn
  • 部署并启动 Spring Cloud Data Flow。spring-doc.cn
  • 将 Data Flow Server 地址导出到 env。spring-doc.cn
Kubernetes 提供商
我如何在 minikube 和 kind 之间进行选择?kind 通常会提供比 Minikube 更快的设置和拆卸时间。除了在部署 minikube 时能够配置 CPU 和内存的限制外,两者之间的性能几乎没有什么可选择的。因此,如果你有内存限制或需要强制执行内存限制,Minikube 将是一个更好的选择。spring-doc.cn
kubectl
您需要安装 kubectl 才能配置 Kubernetes 集群spring-doc.cn
Kind 是 Docker 中的 Kubernetes,非常适合本地开发。spring-doc.cn
LoadBalancer 将由脚本安装,需要更新 yaml 文件以提供 LoadBalancer 可用的地址范围。configure-k8s.shspring-doc.cn
Minikube
Minikube 使用一系列驱动程序之一来提供虚拟化环境。spring-doc.cn
如果有,请删除现有的 Minikube 安装。minikube delete
B.5.3. 构建和加载容器。
对于本地开发,您需要控制本地环境中使用的容器。spring-doc.cn
为了确保管理特定版本的数据流和skipper容器,您可以设置SKIPPER_VERSION和DATAFLOW_VERSION环境变量,然后调用和/或者,如果要使用本地构建的应用程序,则可以调用和./images/pull-dataflow.sh./images/pull-skipper.sh./images/build-skipper-image.sh./images/build-dataflow.shspring-doc.cn
B.5.4. 配置 k8s 环境
您可以调用以下脚本之一来选择要目标的安装类型:spring-doc.cn
./k8s/use-kind.sh [<namespace>] [<database>] [<broker>]
./k8s/use-mk-docker.sh [<namespace>] [<database>] [<broker>]
./k8s/use-mk-kvm2.sh [<namespace>] [<database>] [<broker>]
./k8s/use-mk.sh <driver> [<namespace>] [<database>] [<broker>] (1)
./k8s/use-tmc.sh <cluster-name> [<namespace>] [<database>] [<broker>]
./k8s/use-gke.sh <cluster-name> [<namespace>] [<database>] [<broker>]
1 <driver> 必须是 、 或 之一。 是本地开发的推荐选项。kvm2dockervmwarevirtualboxvmwarefusionhyperkitdocker
<namespace>如果未提供,将会是。默认值为 ,默认值为 。default<database>postgresql<broker>kafka
由于这些脚本导出环境变量,因此需要执行,如以下示例所示:spring-doc.cn
source ./k8s/use-mk-docker.sh postgresql rabbitmq --namespace test-ns
云中的 TMC 或 GKE 集群
集群在使用前必须存在,执行前应使用相关 cli 登录source ./k8s/use-gke.shspring-doc.cn
Create Local Cluster(创建本地集群)。
以下脚本将创建本地集群。spring-doc.cn
# Optionally add to control cpu and memory allocation.
export MK_ARGS="--cpus=8 --memory=12g"
./k8s/configure-k8s.sh
  • 对于 kind,请按照说明进行更新,然后使用./k8s/yaml/metallb-configmap.yamlkubectl apply -f ./k8s/yaml/metallb-configmap.yamlspring-doc.cn
  • 对于 minikube,启动一个新的 shell 并执行minikube tunnelspring-doc.cn
部署 Spring Cloud Data Flow。
这些脚本将配置 BROKER 和 DATABASE 的值。use-*spring-doc.cn
配置 Broker
export BROKER=<broker> (1)
1 <broker> 或kafkarabbitmq
配置数据库
export DATABASE=<database> (1)
1 <database> 或mariadbpostgresql
需要配置 Docker 凭证,以便 Kubernetes 拉取各种容器镜像。spring-doc.cn
对于 Docker Hub,您可以创建个人免费帐户并使用 personal access token 作为密码。spring-doc.cn
使用 Docker 登录测试./k8s/docker-login.shspring-doc.cn
export DOCKER_SERVER=https://docker.io
export DOCKER_USER=<docker-userid>
export DOCKER_PASSWORD=<docker-password>
export DOCKER_EMAIL=<email-of-docker-use>
设置 Spring Cloud Data Flow 和 Skipper 的版本。spring-doc.cn
此示例显示了当前开发快照的版本。spring-doc.cn
export DATAFLOW_VERSION=2.11.5-SNAPSHOT
export SKIPPER_VERSION=2.11.5-SNAPSHOT
在安装 SCDF 之前,您需要提取以下映像,以确保它们存在,以便上传到 k8s 集群。spring-doc.cn
您可以配置 before 和 :pull-app-imagesinstall-scdfspring-doc.cn
  • STREAM_APPS_RT_VERSIONStream Apps 发布 Train 版本。默认值为 2022.0.0spring-doc.cn
  • STREAM_APPS_VERSION流应用程序版本。默认值为 4.0.0spring-doc.cn
./images/pull-app-images.sh
./images/pull-composed-task-runner.sh
./k8s/install-scdf.sh
source ./k8s/export-dataflow-ip.sh
现在,您可以从中执行脚本来部署一些简单的流和任务。您还可以运行以运行 Spring Cloud Data Flow Shell。./shell./shell/shell.sh
如果要重新开始,请使用以下命令删除 SCDF 部署,然后运行以再次安装它。./k8s/install-scdf.shspring-doc.cn
从集群中删除部署。
./k8s/delete-scdf.sh
删除集群
如果您已配置 TMC 集群,此脚本还将删除该集群。spring-doc.cn
./k8s/destroy-k8s.sh
B.5.5. 实用程序
以下实用程序列表可能很有用。spring-doc.cn
名字 描述
k9sspring-doc.cn
k9s 是一个基于文本的监视器,用于探索 Kubernetes 集群。spring-doc.cn
kailspring-doc.cn
根据各种命名标准对各种 Pod 的日志进行 Extra 和 tail 处理。spring-doc.cn
kail
kail --label=spring-group-id=<stream-name>
  • 使用 kail 记录特定命名空间中的所有 pod。spring-doc.cn
kail --ns=<namespace>
B.5.6. 脚本
一些脚本也适用于本地容器,可以在 中找到 ,Kubernetes 特定的脚本位于src/localdeploy/k8sspring-doc.cn
脚本 描述
./images/build-app-images.shspring-doc.cn
构建 Restaurant Sample Stream Apps 的所有镜像spring-doc.cn
./images/pull-app-images.shspring-doc.cn
从 Docker Hub 中提取 Restaurant Sample Stream Apps 的所有映像spring-doc.cn
./images/pull-dataflow.shspring-doc.cn
基于 从 DockerHub 拉取数据流。DATAFLOW_VERSIONspring-doc.cn
./images/pull-scdf-pro.shspring-doc.cn
基于 从 Tanzu Network 中提取 Dataflow Pro。SCDF_PRO_VERSIONspring-doc.cn
./images/pull-skipper.shspring-doc.cn
根据 .SKIPPER_VERSIONspring-doc.cn
./images/build-dataflow-image.shspring-doc.cn
从 Dataflow 的本地存储库构建 Docker 镜像spring-doc.cn
./images/build-scdf-pro-image.shspring-doc.cn
从 Dataflow Pro 的本地存储库构建 docker 镜像。在环境中设置为使用 Dataflow ProUSE_PRO=truespring-doc.cn
./images/build-skipper-image.shspring-doc.cn
从 Skipper 的本地存储库构建 docker 镜像。spring-doc.cn
./k8s/configure-k8s.shspring-doc.cn
根据您的 Kubernetes 配置配置 Kubernetes 环境K8S_DRIVER。spring-doc.cn
./k8s/delete-scdf.shspring-doc.cn
删除部署创建的所有 Kubernetes 资源。spring-doc.cn
./k8s/destroy-k8s.shspring-doc.cn
删除 cluster、kind 或 minikube。spring-doc.cn
./k8s/export-dataflow-ip.shspring-doc.cn
将数据流服务器的 URL 导出到DATAFLOW_IPspring-doc.cn
./k8s/export-http-url.shspring-doc.cn
按名称将特定流的 http 源的 url 导出到HTTP_APP_URLspring-doc.cn
为 Spring Cloud Dataflow 配置和部署所有容器spring-doc.cn
./k8s/load-images.shspring-doc.cn
将测试所需的所有容器镜像加载到 kind 或 minikube 中,以确保您可以控制使用的内容。spring-doc.cn
./k8s/load-image.shspring-doc.cn
将特定容器镜像加载到 local kind 或 minikube 中。spring-doc.cn
src/local/local-k8s-acceptance-tests.shspring-doc.cn
对 is 指向的集群执行验收测试。DATAFLOW_IPspring-doc.cn
./k8s/register-apps.shspring-doc.cn
注册单元测试使用的 Task 和 Stream 应用程序。spring-doc.cn
请报告脚本中的任何错误以及有关相关环境的详细信息。
B.6. 常见问题
在本节中,我们将回顾 Spring Cloud Data Flow 的常见问题。 有关更多信息,请参阅微型网站的“常见问题”部分。spring-doc.cn
附录 C:身份提供商
本附录包含如何设置特定提供商以正常工作的信息 具有 Data Flow 安全性。spring-doc.cn
在撰写本文时,Azure 是唯一的标识提供者。spring-doc.cn
C.1. Azure
Azure AD (Active Directory) 是一个功能齐全的身份提供商,可提供广泛的功能 围绕身份验证和授权。与任何其他提供商一样,它有其 自己的细微差别,这意味着必须小心设置它。spring-doc.cn
在本节中,我们将介绍如何为 AD 和 Spring Cloud 数据流。spring-doc.cn
您需要完整的组织访问权限才能正确设置所有内容。
C.1.1. 创建新的 AD 环境
要开始使用,请创建一个新的 Active Directory 环境。选择一个 键入 Azure Active Directory(不是 b2c 类型),然后选择您的组织名称 初始域。下图显示了设置:spring-doc.cn
创建 AD 环境
C.1.2. 创建新的应用程序注册
应用程序注册是创建 OAuth 客户端以供 OAuth 使用的地方 应用。您至少需要创建两个客户端,一个用于 数据流和 Skipper 服务器以及一个用于数据流 shell 的服务器,因为这两个服务器具有 配置略有不同。服务器应用程序可以被认为是 受信任的应用程序,而 shell 不受信任(因为用户可以查看其完整的 配置)。spring-doc.cn
注意: 我们建议对 Data Flow 和 Skipper 服务器使用相同的 OAuth 客户端。而 您可以使用不同的客户端,它目前不会提供任何值,因为 配置需要相同。spring-doc.cn
下图显示了用于创建新应用程序注册的设置:spring-doc.cn
创建应用程序注册
如果需要,将在 IN AD 下创建客户端密钥。Certificates & secrets
C.1.3. 公开 Dataflow API
要准备 OAuth 范围,请为每个 Data Flow 安全角色创建一个。在此示例中,这些将是spring-doc.cn
下图显示了要公开的 API:spring-doc.cn
公开 API
以前创建的范围需要添加为 API 权限,如下图所示:spring-doc.cn
API 权限
C.1.4. 创建特权客户端
对于即将使用密码授予的 OAuth 客户端,需要相同的 API 权限 为 OAuth 客户端创建,就像用于服务器一样(如上一节所述)。spring-doc.cn
所有这些权限都需要授予管理员权限。
下图显示了特权设置:spring-doc.cn
特权客户端
特权客户端需要一个客户端密钥,该密钥需要向客户端公开 配置。如果您不想公开该密钥,请使用 Creating a Public Client 公共客户端。
C.1.5. 创建公共客户端
公有客户端基本上是没有客户端密钥且其类型设置为 public 的客户端。spring-doc.cn
下图显示了公共客户端的配置:spring-doc.cn
公共客户端
C.1.6. 配置示例
本节包含 Data Flow 和 Skipper 服务器以及 shell 的配置示例。spring-doc.cn
若要启动数据流服务器,请执行以下操作:spring-doc.cn
$ java -jar spring-cloud-dataflow-server.jar \
  --spring.config.additional-location=dataflow-azure.yml
dataflow-azure.yml
spring:
  cloud:
    dataflow:
      security:
        authorization:
          provider-role-mappings:
            dataflow-server:
              map-oauth-scopes: true
              role-mappings:
                ROLE_VIEW: dataflow.view
                ROLE_CREATE: dataflow.create
                ROLE_MANAGE: dataflow.manage
                ROLE_DEPLOY: dataflow.deploy
                ROLE_DESTROY: dataflow.destroy
                ROLE_MODIFY: dataflow.modify
                ROLE_SCHEDULE: dataflow.schedule
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          dataflow-server:
            provider: azure
            redirect-uri: '{baseUrl}/login/oauth2/code/{registrationId}'
            client-id: <client id>
            client-secret: <client secret>
            scope:
            - openid
            - profile
            - email
            - offline_access
            - api://dataflow-server/dataflow.view
            - api://dataflow-server/dataflow.deploy
            - api://dataflow-server/dataflow.destroy
            - api://dataflow-server/dataflow.manage
            - api://dataflow-server/dataflow.modify
            - api://dataflow-server/dataflow.schedule
            - api://dataflow-server/dataflow.create
        provider:
          azure:
            issuer-uri: https://login.microsoftonline.com/799dcfde-b9e3-4dfc-ac25-659b326e0bcd/v2.0
            user-name-attribute: name
      resourceserver:
        jwt:
          jwk-set-uri: https://login.microsoftonline.com/799dcfde-b9e3-4dfc-ac25-659b326e0bcd/discovery/v2.0/keys
要启动 Skipper 服务器:spring-doc.cn
$ java -jar spring-cloud-skipper-server.jar \
  --spring.config.additional-location=skipper-azure.yml
skipper-azure.yml
spring:
  cloud:
    skipper:
      security:
        authorization:
            skipper-server:
              role-mappings:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          skipper-server:
            provider: azure
            scope:
            - openid
            - profile
            - email
            - offline_access
        provider:
          azure:
      resourceserver:
        jwt:
要启动 shell 并(可选)将凭证作为选项传递,请执行以下操作:spring-doc.cn
$ java -jar spring-cloud-dataflow-shell.jar \
  --spring.config.additional-location=dataflow-azure-shell.yml \
  --dataflow.username=<USERNAME> \
  --dataflow.password=<PASSWORD>
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          dataflow-shell:
            provider: azure
            authorization-grant-type: password
            scope:
            - offline_access
        provider:
          azure:
公共客户端需要 App Roles 的 value set 与内部权限相同,以确保将其添加到访问令牌中。[dataflow.create, dataflow.deploy, dataflow.destroy, dataflow.manage, dataflow.modify, dataflow.schedule, dataflow.view]
启动公共 shell 并(可选)将凭证作为选项传递:spring-doc.cn
  --spring.config.additional-location=dataflow-azure-shell-public.yml \
spring:
  security:
    oauth2:
      client:
        registration:
          dataflow-shell:
            provider: azure
            client-authentication-method: post
            scope:
            - offline_access
        provider:
          azure:
