开始
1. Spring Cloud Contract 简介
Spring Cloud Contract 将 TDD 移至软件体系结构级别。 它允许您执行使用者驱动和生产者驱动的合同测试。
1.1. 历史
在成为 Spring Cloud Contract 之前,这个项目被称为 Accurest。 它由来自 (Codearte) 的 Marcin Grzejszczak 和 Jakub Kubrynski 创建。
这0.1.0
发布于 2015 年 1 月 26 日,并随着1.0.0
于 2016 年 2 月 29 日发布。
1.1.2. 测试问题
如果我们想测试前面图片左上角的应用程序 部分来确定它是否可以与其他服务通信,我们可以执行 两件事:
部署所有微服务并执行端到端测试。
在单元测试和集成测试中模拟其他微服务。
两者都有其优点,但也有很多缺点。
部署所有微服务并执行端到端测试
优势:
模拟生产。
测试服务之间的真实通信。
弊:
要测试一个微服务,我们必须部署六个微服务、几个数据库、 和其他项目。
运行测试的环境被锁定为一组测试(没有其他人 将能够同时运行测试)。
它们需要很长时间才能运行。
反馈在这个过程中很晚才出现。
它们非常难以调试。
在单元测试和集成测试中模拟其他微服务
优势:
他们提供非常快速的反馈。
他们没有基础设施要求。
弊:
服务的实现者创建的存根可能与 现实。
您可以在通过测试但生产失败的情况下进入生产环境。
为了解决上述问题,创建了 Spring Cloud Contract。主要思想是 为您提供非常快速的反馈,而无需设置 整个微服务世界。如果您处理存根,那么您唯一需要的应用程序 是您的应用程序直接使用的值。下图显示了这种关系 of stub 添加到应用程序:
Spring Cloud Contract 可以确定您使用的存根是 由您调用的服务创建。此外,如果您可以使用它们,则意味着它们 对制片人一方进行了测试。简而言之,您可以信任这些存根。
1.2. 目的
Spring Cloud Contract 的主要目的是:
确保 HTTP 和消息传递存根(在开发客户端时使用)完全执行 实际的服务器端实现的作用。
推广 ATDD (验收测试驱动开发) 方法和微服务架构风格。
提供一种在合同中发布更改的方法,这些更改在双方都立即可见。
生成要在服务器端使用的样板测试代码。
默认情况下,Spring Cloud Contract 作为 HTTP 服务器存根与 Wiremock 集成。
Spring Cloud Contract 的目的不是开始编写业务 合同中的特征。假设我们有一个欺诈检查的业务使用案例。如果 用户可能由于 100 种不同的原因而成为欺诈者,我们假设您会创建两个 合同,一个用于 positive 情况,一个用于 negative 情况。Contract 测试包括 用于测试应用程序之间的协定,而不是模拟完整行为。 |
1.3. 什么是合同?
作为服务的消费者,我们需要定义我们到底想要实现什么。我们需要 制定我们的期望。这就是我们编写合同的原因。换句话说,合约是 关于 API 或消息通信外观的协议。请考虑以下示例:
假设您要发送一个请求,其中包含客户公司的 ID 和
它想向我们借款的金额。您还需要将其发送到/fraudcheck
URL 使用
这PUT
方法。下面的清单显示了一个合同,用于检查客户是否应该
在 Groovy 和 YAML 中都标记为欺诈:
* Copyright 2013-2020 the original author or authors.
* Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
* you may not use this file except in compliance with the License.
* You may obtain a copy of the License at
* https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
* Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
* distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
* WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
* See the License for the specific language governing permissions and
* limitations under the License.
package contracts
org.springframework.cloud.contract.spec.Contract.make {
request { // (1)
method 'PUT' // (2)
url '/fraudcheck' // (3)
body([ // (4)
"client.id": $(regex('[0-9]{10}')),
loanAmount : 99999
headers { // (5)
contentType('application/json')
response { // (6)
status OK() // (7)
body([ // (8)
fraudCheckStatus : "FRAUD",
"rejection.reason": "Amount too high"
headers { // (9)
From the Consumer perspective, when shooting a request in the integration test:
(1) - If the consumer sends a request
(2) - With the "PUT" method
(3) - to the URL "/fraudcheck"
(4) - with the JSON body that
* has a field `client.id` that matches a regular expression `[0-9]{10}`
* has a field `loanAmount` that is equal to `99999`
(5) - with header `Content-Type` equal to `application/json`
(6) - then the response will be sent with
(7) - status equal `200`
(8) - and JSON body equal to
{ "fraudCheckStatus": "FRAUD", "rejectionReason": "Amount too high" }
(9) - with header `Content-Type` equal to `application/json`
From the Producer perspective, in the autogenerated producer-side test:
(1) - A request will be sent to the producer
* has a field `client.id` that will have a generated value that matches a regular expression `[0-9]{10}`
(6) - then the test will assert if the response has been sent with
(9) - with header `Content-Type` matching `application/json.*`
request: # (1)
method: PUT # (2)
url: /yamlfraudcheck # (3)
body: # (4)
"client.id": 1234567890
loanAmount: 99999
headers: # (5)
Content-Type: application/json
matchers:
body:
- path: $.['client.id'] # (6)
type: by_regex
value: "[0-9]{10}"
response: # (7)
status: 200 # (8)
body: # (9)
fraudCheckStatus: "FRAUD"
headers: # (10)
#From the Consumer perspective, when shooting a request in the integration test:
#(1) - If the consumer sends a request
#(2) - With the "PUT" method
#(3) - to the URL "/yamlfraudcheck"
#(4) - with the JSON body that
# * has a field `client.id`
# * has a field `loanAmount` that is equal to `99999`
#(5) - with header `Content-Type` equal to `application/json`
#(6) - and a `client.id` json entry matches the regular expression `[0-9]{10}`
#(7) - then the response will be sent with
#(8) - status equal `200`
#(9) - and JSON body equal to
# { "fraudCheckStatus": "FRAUD", "rejectionReason": "Amount too high" }
#(10) - with header `Content-Type` equal to `application/json`
#From the Producer perspective, in the autogenerated producer-side test:
#(1) - A request will be sent to the producer
# * has a field `client.id` `1234567890`
#(7) - then the test will assert if the response has been sent with
2. 三秒游览
这个非常简短的教程将介绍如何使用 Spring Cloud Contract。它由 以下主题:
你可以在这里找到一个稍长的旅行。
下面的 UML 图显示了 Spring Cloud Contract 中各部分的关系:
2.1. 在 Producer 端
要开始使用 Spring Cloud Contract,您可以使用 REST 或消息传递 Contract 添加文件
以 Groovy DSL 或 YAML 表示到 contracts 目录,该目录由contractsDslDir
财产。默认情况下,它是$rootDir/src/test/resources/contracts
然后,您可以将 Spring Cloud Contract Verifier 依赖项和插件添加到您的构建文件中,例如 以下示例显示:
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-contract-verifier</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
下面的清单显示了如何添加插件,它应该放在 build/plugins 中 部分:
<plugin>
<artifactId>spring-cloud-contract-maven-plugin</artifactId>
<version>${spring-cloud-contract.version}</version>
<extensions>true</extensions>
</plugin>
运行./mvnw clean install
自动生成验证应用程序的测试
遵守添加的合同。默认情况下,测试在org.springframework.cloud.contract.verifier.tests.
由于合同中描述的功能尚未实现 存在,则测试失败。
要使它们通过,您必须添加处理 HTTP 的正确实现
请求或消息。此外,您必须为自动生成的
tests 添加到项目中。这个类由所有自动生成的测试扩展,并且它
应包含运行它们所需的所有设置信息(例如RestAssuredMockMvc
控制器设置或消息传递测试设置)。
以下示例来自pom.xml
显示了如何指定 Base Test 类:
<build> <plugins> <plugin> <groupId>org.springframework.cloud</groupId> <artifactId>spring-cloud-contract-maven-plugin</artifactId> <version>2.1.2.RELEASE</version> <extensions>true</extensions> <configuration> <baseClassForTests>com.example.contractTest.BaseTestClass</baseClassForTests> (1) </configuration> </plugin> <plugin> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId> </plugin> </plugins> </build>
1 | 这baseClassForTests 元素允许您指定基本测试类。它必须是 child
的configuration 元素spring-cloud-contract-maven-plugin . |
一旦实现和测试基类就位,测试就会通过,并且 应用程序和存根工件在本地 Maven 存储库中构建和安装。 现在,您可以合并更改,并且可以发布应用程序和存根工件 在联机存储库中。
2.2. 在消费者方面
您可以使用Spring Cloud Contract Stub Runner
在集成测试中运行
模拟实际服务的 WireMock 实例或消息传送路由。
为此,请将依赖项添加到Spring Cloud Contract Stub Runner
,作为
以下示例显示:
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-starter-contract-stub-runner</artifactId>
<scope>test</scope>
</dependency>
您可以通过以下两种方式将生产者端存根安装在 Maven 存储库中 方式:
通过签出 Producer 端存储库并添加 Contract 并生成存根 通过运行以下命令:
$ cd local-http-server-repo $ ./mvnw clean install -DskipTests
跳过测试是因为生产者端合约实现不是 ,因此自动生成的 Contract 测试会失败。 |
通过从远程存储库获取已经存在的生产者服务存根。为此, 将存根构件 ID 和构件存储库 URL 作为
属性,如下例所示:stubrunner: ids: 'com.example:http-server-dsl:+:stubs:8080' repositoryRoot: https://repo.spring.io/libs-snapshot
现在,您可以使用@AutoConfigureStubRunner
.在注释中,
提供group-id
和artifact-id
的值Spring Cloud Contract Stub Runner
自
为您运行 Collaborators' Stubs,如下例所示:
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest(webEnvironment=WebEnvironment.NONE)
@AutoConfigureStubRunner(ids = {"com.example:http-server-dsl:+:stubs:6565"},
stubsMode = StubRunnerProperties.StubsMode.LOCAL)
public class LoanApplicationServiceTests {
使用REMOTE stubsMode 从联机存储库下载存根时,以及LOCAL 用于离线工作。 |
现在,在集成测试中,您可以接收 HTTP 响应的存根版本或 预期由 Collaborator 服务发出的消息。
3. 开发您的第一个基于 Spring Cloud Contract 的应用程序
这个简短的教程将介绍如何使用 Spring Cloud Contract。它包括以下主题:
您可以在此处找到更简短的游览。
对于此示例,Stub Storage
是 Nexus/Artifactory。
下面的 UML 图显示了 Spring Cloud Contract 的各个部分之间的关系:
3.1. 在 Producer 端
开始使用Spring Cloud Contract
中,您可以添加 Spring Cloud Contract Verifier
dependency 和 plugin 添加到您的构建文件中,如下例所示:
<dependency>
<scope>test</scope>
</dependency>
<plugin>
</plugin>
最简单的入门方法是转到 Spring Initializr 并添加 “Web” 和 “Contract Verifier” 作为依赖项。这样做会引入以前的
提到的依赖项以及 ![]() |
现在,您可以使用REST/
消息传递协定
请注意,文件名无关紧要。您可以在此
目录中。
对于 HTTP 存根,协定定义了应为 给定的请求(考虑 HTTP 方法、URL、标头、状态代码等 on) 的 S S以下示例显示了 Groovy 和 YAML 中的 HTTP 存根 Contract:
package contracts
request {
method 'PUT'
url '/fraudcheck'
body([
loanAmount: 99999
headers {
response {
status OK()
body([
fraudCheckStatus: "FRAUD",
headers {
request:
method: PUT
url: /fraudcheck
body:
loanAmount: 99999
headers:
matchers:
body:
type: by_regex
value: "[0-9]{10}"
response:
status: 200
body:
headers:
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
如果需要使用消息传递,您可以定义:
输入和输出消息(考虑到它的位置 、邮件正文和标头)。
收到消息后应调用的方法。
调用时应触发消息的方法。
以下示例显示了 Camel 消息传递协定:
def contractDsl = Contract.make {
name "foo"
label 'some_label'
input {
messageFrom('jms:delete')
messageBody([
bookName: 'foo'
messageHeaders {
header('sample', 'header')
assertThat('bookWasDeleted()')
label: some_label
input:
messageFrom: jms:delete
messageBody:
bookName: 'foo'
messageHeaders:
sample: header
assertThat: bookWasDeleted()
自动生成验证应用程序的测试
遵守添加的合同。默认情况下,生成的测试位于org.springframework.cloud.contract.verifier.tests.
生成的测试可能会有所不同,具体取决于您设置的框架和测试类型 在你的插件中。
在下一个列表中,您可以找到:
HTTP Contract 的默认测试模式
MockMvc
具有
JAXRS
测试模式 -
一个
WebTestClient
的测试(在使用 反应性的Web-Flux
-based applications) 与WEBTESTCLIENT
测试模式 -
基于 Spock 的测试,使用
testFramework
属性设置为SPOCK
您只需要其中一个测试框架。MockMvc 是默认值。要使用一个 ,将其库添加到您的 Classpath 中。 |
下面的清单显示了所有框架的示例:
@Test
public void validate_shouldMarkClientAsFraud() throws Exception {
// given:
MockMvcRequestSpecification request = given()
.header("Content-Type", "application/vnd.fraud.v1+json")
.body("{\"client.id\":\"1234567890\",\"loanAmount\":99999}");
// when:
ResponseOptions response = given().spec(request)
.put("/fraudcheck");
// then:
assertThat(response.statusCode()).isEqualTo(200);
assertThat(response.header("Content-Type")).matches("application/vnd.fraud.v1.json.*");
// and:
DocumentContext parsedJson = JsonPath.parse(response.getBody().asString());
assertThatJson(parsedJson).field("['fraudCheckStatus']").matches("[A-Z]{5}");
assertThatJson(parsedJson).field("['rejection.reason']").isEqualTo("Amount too high");
@SuppressWarnings("rawtypes")
public class FooTest {
WebTarget webTarget;
@Test
public void validate_() throws Exception {
// when:
Response response = webTarget
.path("/users")
.queryParam("limit", "10")
.queryParam("offset", "20")
.queryParam("filter", "email")
.queryParam("sort", "name")
.queryParam("search", "55")
.queryParam("age", "99")
.queryParam("name", "Denis.Stepanov")
.queryParam("email", "[email protected]")
.request()
.build("GET")
.invoke();
String responseAsString = response.readEntity(String.class);
// then:
assertThat(response.getStatus()).isEqualTo(200);
// and:
DocumentContext parsedJson = JsonPath.parse(responseAsString);
assertThatJson(parsedJson).field("['property1']").isEqualTo("a");
@Test
public void validate_shouldRejectABeerIfTooYoung() throws Exception {
// given:
WebTestClientRequestSpecification request = given()
.header("Content-Type", "application/json")
.body("{\"age\":10}");
// when:
WebTestClientResponse response = given().spec(request)
.post("/check");
// then:
assertThat(response.header("Content-Type")).matches("application/json.*");
// and:
assertThatJson(parsedJson).field("['status']").isEqualTo("NOT_OK");
given:
ContractVerifierMessage inputMessage = contractVerifierMessaging.create(
\'\'\'{"bookName":"foo"}\'\'\',
['sample': 'header']
when:
contractVerifierMessaging.send(inputMessage, 'jms:delete')
then:
noExceptionThrown()
bookWasDeleted()
请求或消息。此外,您必须为自动生成的
tests 添加到项目中。这个类由所有自动生成的测试扩展,并且应该
包含运行它们所需的所有设置必要信息(例如,RestAssuredMockMvc
控制器设置或消息传递测试设置)。
以下示例来自pom.xml
以下示例显示了一个最小(但功能正常)的基测试类:
package com.example.contractTest; import org.junit.Before; import io.restassured.module.mockmvc.RestAssuredMockMvc; public class BaseTestClass { @Before public void setup() { RestAssuredMockMvc.standaloneSetup(new FraudController()); } }
这个最小的类确实是使测试正常工作所需的全部。它充当 自动生成的测试附加到的起始位置。
现在我们可以继续实现。为此,我们首先需要一个 data 类,我们 然后在我们的控制器中使用。下面的清单显示了 data 类:
package com.example.Test; import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonProperty; public class LoanRequest { @JsonProperty("client.id") private String clientId; private Long loanAmount; public String getClientId() { return clientId; } public void setClientId(String clientId) { this.clientId = clientId; } public Long getLoanAmount() { return loanAmount; } public void setLoanRequestAmount(Long loanAmount) { this.loanAmount = loanAmount; } }
前面的类提供了一个对象,我们可以在其中存储参数。因为
client ID 调用。client.id
,我们需要使用@JsonProperty("client.id")
参数将其映射到clientId
田。
现在我们可以转到控制器,下面的清单显示了这一点:
package com.example.docTest; import org.springframework.web.bind.annotation.PutMapping; import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody; import org.springframework.web.bind.annotation.RestController; @RestController public class FraudController { @PutMapping(value = "/fraudcheck", consumes="application/json", produces="application/json") public String check(@RequestBody LoanRequest loanRequest) { (1) if (loanRequest.getLoanAmount() > 10000) { (2) return "{fraudCheckStatus: FRAUD, rejection.reason: Amount too high}"; (3) } else { return "{fraudCheckStatus: OK, acceptance.reason: Amount OK}"; (4) } } }
1 | 我们将传入的参数映射到LoanRequest 对象。 |
2 | 我们检查请求的贷款金额,看看是否太多。 |
3 | 如果太多,我们返回 JSON(在此处使用简单字符串创建),其中 test 期望。 |
4 | 如果我们有一个测试要捕获的数量何时允许,我们可以将其与此输出匹配。 |
这FraudController
就这么简单。您可以执行更多作,包括
logging、验证客户端 ID 等。
一旦实现和测试基类就位,测试就会通过,并且 应用程序和存根工件在本地 Maven 存储库中构建和安装。 有关将 stubs jar 安装到本地存储库的信息显示在日志中,如 以下示例显示:
[INFO] --- spring-cloud-contract-maven-plugin:1.0.0.BUILD-SNAPSHOT:generateStubs (default-generateStubs) @ http-server ---
[INFO] Building jar: /some/path/http-server/target/http-server-0.0.1-SNAPSHOT-stubs.jar
[INFO]
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.6:jar (default-jar) @ http-server ---
[INFO] Building jar: /some/path/http-server/target/http-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- spring-boot-maven-plugin:1.5.5.BUILD-SNAPSHOT:repackage (default) @ http-server ---
[INFO]
[INFO] --- maven-install-plugin:2.5.2:install (default-install) @ http-server ---
[INFO] Installing /some/path/http-server/target/http-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar to /path/to/your/.m2/repository/com/example/http-server/0.0.1-SNAPSHOT/http-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO] Installing /some/path/http-server/pom.xml to /path/to/your/.m2/repository/com/example/http-server/0.0.1-SNAPSHOT/http-server-0.0.1-SNAPSHOT.pom
[INFO] Installing /some/path/http-server/target/http-server-0.0.1-SNAPSHOT-stubs.jar to /path/to/your/.m2/repository/com/example/http-server/0.0.1-SNAPSHOT/http-server-0.0.1-SNAPSHOT-stubs.jar
现在,您可以合并更改并发布应用程序和存根工件 在联机存储库中。
3.2. 在消费者方面
您可以在集成测试中使用 Spring Cloud Contract Stub Runner 来运行 模拟实际服务的 WireMock 实例或消息传送路由。
首先,将依赖项添加到Spring Cloud Contract Stub Runner
如下:
<dependency>
<scope>test</scope>
</dependency>
通过签出 Producer 端存储库并添加合约并生成 stubs 来运行以下命令:
跳过测试,因为 Producer 端合约实现尚未 就位,因此自动生成的合约测试将失败。 -
通过从远程存储库获取现有的生产者服务存根。为此, 将存根构件 ID 和构件存储库 URL 作为
.在注释中,
提供group-id
和artifact-id
为Spring Cloud Contract Stub Runner
运行
协作者的存根,如下例所示:
在集成测试中,您可以接收 HTTP 响应或消息的存根版本 ,这些请求应由 Collaborator 服务发出。您可以看到类似的条目 添加到构建日志中的以下内容:
2016-07-19 14:22:25.403 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.AetherStubDownloader : Desired version is + - will try to resolve the latest version
2016-07-19 14:22:25.438 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.AetherStubDownloader : Resolved version is 0.0.1-SNAPSHOT
2016-07-19 14:22:25.439 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.AetherStubDownloader : Resolving artifact com.example:http-server:jar:stubs:0.0.1-SNAPSHOT using remote repositories []
2016-07-19 14:22:25.451 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.AetherStubDownloader : Resolved artifact com.example:http-server:jar:stubs:0.0.1-SNAPSHOT to /path/to/your/.m2/repository/com/example/http-server/0.0.1-SNAPSHOT/http-server-0.0.1-SNAPSHOT-stubs.jar
2016-07-19 14:22:25.465 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.AetherStubDownloader : Unpacking stub from JAR [URI: file:/path/to/your/.m2/repository/com/example/http-server/0.0.1-SNAPSHOT/http-server-0.0.1-SNAPSHOT-stubs.jar]
2016-07-19 14:22:25.475 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.AetherStubDownloader : Unpacked file to [/var/folders/0p/xwq47sq106x1_g3dtv6qfm940000gq/T/contracts100276532569594265]
2016-07-19 14:22:27.737 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.StubRunnerExecutor : All stubs are now running RunningStubs [namesAndPorts={com.example:http-server:0.0.1-SNAPSHOT:stubs=8080}]
4. 包含生产者端合同的消费者驱动合同 (CDC) 分步指南
考虑欺诈检测和贷款发放流程的示例。业务 情况是这样的,我们想向人们发放贷款,但不希望他们从 我们。我们系统的当前实施向所有人提供贷款。
假设Loan Issuance
是Fraud Detection
服务器。在当前的
sprint,我们必须开发一个新功能:如果客户想借太多钱,
我们将客户标记为欺诈者。
技术说明
Fraud Detection 有一个
artifact-id
之http-server
贷款发行具有
artifact-id
之http-client
两者都有
group-id
之com.example
对于此示例,
Stub Storage
社会评论
客户端和服务器开发团队都需要直接沟通,并且 在完成该过程时讨论更改。
CDC 是关于沟通的。
在这种情况下,生产商拥有合同。从物理上讲,所有的合同都是 在生产者的存储库中。 |
4.1. 技术说明
如果您使用 SNAPSHOT、Milestone 或 Release Candidate 版本,则需要添加 以下部分添加到您的 build 中:
<repositories>
<repository>
<id>spring-snapshots</id>
<name>Spring Snapshots</name>
<url>https://repo.spring.io/snapshot</url>
<snapshots>
<enabled>true</enabled>
</snapshots>
</repository>
<repository>
<id>spring-milestones</id>
<name>Spring Milestones</name>
<url>https://repo.spring.io/milestone</url>
<snapshots>
<enabled>false</enabled>
</snapshots>
</repository>
<repository>
<id>spring-releases</id>
<name>Spring Releases</name>
<url>https://repo.spring.io/release</url>
<snapshots>
</snapshots>
</repository>
</repositories>
<pluginRepositories>
<pluginRepository>
<snapshots>
</snapshots>
</pluginRepository>
<pluginRepository>
<snapshots>
</snapshots>
</pluginRepository>
<pluginRepository>
<snapshots>
</snapshots>
</pluginRepository>
</pluginRepositories>
repositories {
mavenCentral()
mavenLocal()
maven { url "https://repo.spring.io/snapshot" }
maven { url "https://repo.spring.io/milestone" }
maven { url "https://repo.spring.io/release" }
为简单起见,我们使用以下首字母缩略词:
贷款发放 (LI):HTTP 客户端
欺诈检测 (FD):HTTP 服务器
SCC:Spring Cloud Contract
4.2. 消费者方面(贷款发放)
作为 Loan Issuance 服务的开发人员(Fraud Detection 服务器的使用者),您可以执行以下步骤:
通过为您的功能编写测试来开始执行 TDD。
编写缺少的实现。
在本地克隆 Fraud Detection 服务存储库。
在欺诈检测服务的存储库中本地定义合同。
添加 Spring Cloud Contract (SCC) 插件。
运行集成测试。
提交拉取请求。
创建初始实施。
接管拉取请求。
编写缺少的实现。
部署您的应用程序。
在线工作。
我们从贷款发放流程开始,下面的 UML 图显示了该流程:
4.2.1. 通过为你的功能编写测试来开始执行 TDD
下面的清单显示了一个测试,我们可能使用它来检查贷款金额是否太过 大:
@Test
public void shouldBeRejectedDueToAbnormalLoanAmount() {
// given:
LoanApplication application = new LoanApplication(new Client("1234567890"),
99999);
// when:
LoanApplicationResult loanApplication = service.loanApplication(application);
// then:
assertThat(loanApplication.getLoanApplicationStatus())
.isEqualTo(LoanApplicationStatus.LOAN_APPLICATION_REJECTED);
assertThat(loanApplication.getRejectionReason()).isEqualTo("Amount too high");
假设您已经编写了新功能的测试。如果贷款申请为大 收到金额后,系统应拒绝该贷款申请,并提供一些说明。
4.2.2. 编写缺失的实现
在某个时间点,您需要向 Fraud Detection 服务发送请求。假设
您需要发送包含客户端 ID 和金额的请求
客户想借钱。您希望将其发送到/fraudcheck
URL 使用PUT
方法。
为此,您可以使用类似于以下内容的代码:
ResponseEntity<FraudServiceResponse> response = restTemplate.exchange(
"http://localhost:" + port + fraudCheck(), HttpMethod.PUT,
new HttpEntity<>(request, httpHeaders), FraudServiceResponse.class);
为简单起见,Fraud Detection 服务的端口设置为8080
和
应用程序在8090
如果此时启动测试,它将中断,因为当前没有服务在 port 上运行8080 . |
4.2.3. 在本地克隆 Fraud Detection 服务存储库
你可以从玩弄服务器端合约开始。为此,您必须首先 通过运行以下命令克隆它:
$ git clone https://your-git-server.com/server-side.git local-http-server-repo
4.2.4. 在 Fraud Detection Service 的存储库中本地定义合同
作为消费者,您需要定义您到底想要实现的目标。您需要制定 您的期望。为此,请编写以下 contract:
将合约放在src/test/resources/contracts/fraud 文件夹。这fraud 文件夹
很重要,因为生成者的测试基类名称引用该文件夹。 |
以下示例显示了我们在 Groovy 和 YAML 中的合约:
package contracts
request { // (1)
method 'PUT' // (2)
body([ // (4)
loanAmount : 99999
headers { // (5)
response { // (6)
status OK() // (7)
body([ // (8)
headers { // (9)
request: # (1)
method: PUT # (2)
body: # (4)
loanAmount: 99999
headers: # (5)
matchers:
body:
type: by_regex
value: "[0-9]{10}"
response: # (7)
status: 200 # (8)
body: # (9)
headers: # (10)
YML 合约非常简单。但是,当您查看合同时
使用静态类型的 Groovy DSL 编写,您可能想知道value(client(…), server(…))
零件是。通过使用此表示法,Spring Cloud
Contract 允许您定义 JSON 块、URL 或其他动态结构的各个部分。在这种情况下
的标识符或时间戳,则无需对值进行硬编码。您希望允许一些
不同的值范围。要启用值范围,您可以设置正则表达式
与使用者端的这些值匹配。您可以通过以下方式提供正文
映射表示法或带有插值的 String。我们强烈建议使用 map 表示法。
要设置合约,您必须了解 map 表示法。请参阅有关 JSON 的 Groovy 文档。 |
前面显示的合同是双方之间的协议,该协议:
如果发送的 HTTP 请求包含所有:
一个
PUT
方法上的/fraudcheck
端点 -
具有
client.id
匹配正则表达式[0-9]{10}
和loanAmount
等于99999
一个
Content-Type
标头,其值为application/vnd.fraud.v1+json
然后,将 HTTP 响应发送给使用者,该响应
具有状态
200
包含一个 JSON 正文,其中
fraudCheckStatus
字段,其中包含FRAUD
和 这rejectionReason
值为Amount too high
具有
Content-Type
准备好在集成测试中实际检查 API 后,您需要 在本地安装存根。
4.2.5. 添加 Spring Cloud Contract Verifier 插件
我们可以添加 Maven 或 Gradle 插件。在此示例中,我们将展示如何添加 Maven。
首先,我们将Spring Cloud Contract
BOM,如下例所示:
<dependencyManagement>
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
<version>${spring-cloud-release.version}</version>
<type>pom</type>
<scope>import</scope>
</dependency>
</dependencies>
</dependencyManagement>
接下来,添加Spring Cloud Contract Verifier
Maven 插件,如下例所示:
<plugin>
<configuration>
<packageWithBaseClasses>com.example.fraud</packageWithBaseClasses>
<!-- <convertToYaml>true</convertToYaml>-->
</configuration>
<!-- if additional dependencies are needed e.g. for Pact -->
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-cloud-contract-pact</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
由于添加了插件,因此您将获得Spring Cloud Contract Verifier
功能,其中,
从提供的 Contract 中:
生成并运行测试
生成并安装存根
您不想生成测试,因为您作为使用者只想使用 存根。您需要跳过测试生成和调用。为此,请运行以下命令:
运行这些命令后,您应该会在日志中看到类似以下内容的内容:
[INFO]
[INFO]
[INFO]
以下行非常重要:
它确认了http-server
已安装在本地
存储 库。
4.2.6. 运行集成测试
为了从 Spring Cloud Contract Stub Runner 的自动
stub 下载,您必须在使用者端项目 (Loan
Application service
添加
BOM 中,如下所示:<dependencyManagement> <dependencies> <dependency> <groupId>org.springframework.cloud</groupId> <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId> <version>${spring-cloud-release-train.version}</version> <type>pom</type> <scope>import</scope> </dependency> </dependencies> </dependencyManagement>
将依赖项添加到
如下:<dependency> <groupId>org.springframework.cloud</groupId> <artifactId>spring-cloud-starter-contract-stub-runner</artifactId> <scope>test</scope> </dependency>
使用
.在注释中,提供group-id
和artifact-id
供 Stub Runner 下载您的 合作。@SpringBootTest(webEnvironment = WebEnvironment.NONE) @AutoConfigureStubRunner(ids = { "com.example:http-server-dsl:0.0.1:stubs"}, stubsMode = StubRunnerProperties.StubsMode.LOCAL) public class LoanApplicationServiceTests {
(可选)由于您正在离线与协作者一起玩游戏,因此您 还可以提供离线工作开关 (
现在,当您运行测试时,您会在日志中看到类似于以下输出的内容:
此输出意味着 Stub Runner 已找到您的存根并为您的应用程序启动了一个服务器
组 ID 为com.example
工件 ID 为http-server
带版本0.0.1-SNAPSHOT
之
存根和stubs
端口上的分类器8080
4.2.7. 提交 Pull Request
到目前为止,您所做的是一个迭代过程。你可以尝试使用 Contract 中,将其安装在本地,并在 Consumer 端工作,直到 Contract 像 你希望。
对结果和测试通过感到满意后,您可以将拉取请求发布到 服务器端。目前,消费者端的工作已经完成。
4.3. 生产者端(欺诈检测服务器)
作为 Fraud Detection 服务器(贷款发放服务的服务器)的开发人员,您 可能想要:
接管拉取请求
编写缺失的实现
部署应用程序
以下 UML 图显示了欺诈检测流程:
4.3.1. 接管 Pull Request
提醒一下,下面的清单显示了初始实现:
@RequestMapping(value = "/fraudcheck", method = PUT)
public FraudCheckResult fraudCheck(@RequestBody FraudCheck fraudCheck) {
return new FraudCheckResult(FraudCheckStatus.OK, NO_REASON);
然后,您可以运行以下命令:
$ git checkout -b contract-change-pr master
$ git pull https://your-git-server.com/server-side-fork.git contract-change-pr
您必须添加自动生成的测试所需的依赖项,如下所示:
<dependency>
<scope>test</scope>
</dependency>
在 Maven 插件的配置中,必须将packageWithBaseClasses
属性,如下所示:
<plugin>
<configuration>
</configuration>
<dependencies>
<dependency>
</dependency>
</dependencies>
</plugin>
此示例使用“基于约定”的命名,方法是将packageWithBaseClasses 财产。这样做意味着最后两个包合并为
make 基测试类的名称。在我们的例子中,合同被放在src/test/resources/contracts/fraud .由于您没有两个从
这contracts 文件夹中,只选择一个,它应该是fraud .添加Base suffix 和
利用fraud .这样,你就可以得到FraudBase test 类名称。 |
所有生成的测试都扩展了该类。在那里,你可以设置你的 Spring Context
或任何必要的。在这种情况下,您应该使用 Rest Assured MVC 来
启动服务器端FraudDetectionController
.下面的清单显示了FraudBase
类:
package com.example.fraud;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
public class FraudBase {
@BeforeEach
RestAssuredMockMvc.standaloneSetup(new FraudDetectionController(),
new FraudStatsController(stubbedStatsProvider()));
private StatsProvider stubbedStatsProvider() {
return fraudType -> {
switch (fraudType) {
case DRUNKS:
return 100;
case ALL:
return 200;
return 0;
public void assertThatRejectionReasonIsNull(Object rejectionReason) {
assert rejectionReason == null;
现在,如果您运行./mvnw clean install
,您会得到类似于以下输出的内容:
Results :
Tests in error:
ContractVerifierTest.validate_shouldMarkClientAsFraud:32 » IllegalState Parsed...
发生此错误的原因是您有一个生成测试的新合同,并且它 失败,因为您尚未实现该功能。自动生成的测试将看起来 类似于以下测试方法:
@Test
// given:
// when:
// then:
// and:
如果你使用过 Groovy DSL,你可以看到所有producer()
合约中存在于value(consumer(…), producer(…))
blocks 被注入到测试中。
如果您使用 YAML,则这同样适用于matchers
部分的response
请注意,在生产者端,您也在执行 TDD。期望被表达出来
以测试的形式。此测试向我们自己的应用程序发送一个请求,其中包含 URL
headers 和 body 中定义的 Body。它还需要精确定义的值
在响应中。换句话说,您拥有red
部分red
,green
和refactor
.是时候转换red
到green
4.3.2. 编写缺失的实现
因为您知道预期的输入和预期的输出,所以您可以编写缺失的 实现如下:
if (amountGreaterThanThreshold(fraudCheck)) {
return new FraudCheckResult(FraudCheckStatus.FRAUD, AMOUNT_TOO_HIGH);
当您运行./mvnw clean install
同样,测试通过。由于 Spring Cloud
Contract Verifier 插件将测试添加到generated-test-sources
您可以
实际从 IDE 运行这些测试。
4.3.3. 部署应用程序
完成工作后,您可以部署更改。为此,您必须首先合并 branch 来运行以下命令:
$ git checkout master
$ git merge --no-ff contract-change-pr
$ git push origin master
您的 CI 可能会运行如下命令./mvnw clean deploy
,这将发布
application 和 stub 工件。
4.4. 消费者方(贷款发放),最后一步
作为贷款发放服务的开发人员(Fraud Detection 服务器的使用者),您需要:
将我们的功能分支合并到
master
切换到在线工作模式
下面的 UML 图显示了进程的最终状态:
4.4.1. 将分支合并到 Master
以下命令显示了使用 Git 将分支合并到 master 的一种方法:
4.4.2. 在线工作
现在,您可以禁用 Spring Cloud Contract Stub Runner 的离线工作,并指示
包含存根的存储库所在的位置。此时,服务器的存根
side 会自动从 Nexus/Artifactory 下载。您可以设置stubsMode
自REMOTE
.以下代码显示了
通过更改 properties 来实现相同的目的:
stubrunner:
就是这样。您已完成本教程。
5. 下一步
希望本节提供了一些 Spring Cloud Contract 基础知识,并帮助您入门 编写您自己的应用程序。如果您是面向任务的开发人员类型,您可能会 想要跳转到 spring.io 并查看一些解决特定“我该怎么做 与Spring?我们还有特定于 Spring Cloud Contract 的 “how-to” 参考文档。
否则,下一个逻辑步骤是阅读 Using Spring Cloud Contract。如果 你真的很不耐烦,你也可以跳到前面阅读 Spring Cloud Contract 功能。
此外,您还可以观看以下视频:
“消费者驱动的合同和您的微服务架构”,作者:Olga Maciaszek-Sharma 和 Marcin Grzejszczak
“企业中的合同测试”,作者:Marcin Grzejszczak
“为什么合同测试很重要?” 作者:Marcin Grzejszczak
您可以在 samples 中找到默认项目示例。
您可以在此处找到 Spring Cloud Contract 研讨会。
