Spring Cloud Config 客户端
Spring Boot 应用程序可以立即利用 Spring Config Server(或应用程序开发人员提供的其他外部属性源)。 它还提供了一些与Environment更改事件。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Boot Config 数据导入
Spring Boot 2.4 引入了一种通过spring.config.import财产。这是绑定到 Config Server 的默认方式。spring-doc.cadn.net.cn
要选择性地连接到 config server,请在 application.properties 中设置以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
spring.config.import=optional:configserver:
这将连接到默认位置 “http://localhost:8888” 的 Config Server。删除optional:前缀将导致 Config Client 无法连接到 Config Server。要更改 Config Server 的位置,请将spring.cloud.config.uri或将 URL 添加到spring.config.import语句,例如,spring.config.import=optional:configserver:http://myhost:8888.import 属性中的位置优先于 uri 属性。spring-doc.cadn.net.cn
一个bootstrap文件(properties 或 yaml)不需要 Spring Boot Config Data 方法的导入方式spring.config.import.
Config First 引导
要使用传统的引导方式连接到 Config Server,必须通过属性或spring-cloud-starter-bootstrap起动机。该属性为spring.cloud.bootstrap.enabled=true.它必须设置为 System Property 或 environment variable。 启用 bootstrap 后,在 Classpath 上具有 Spring Cloud Config Client 的任何应用程序都将连接到 Config Server,如下所示: 当配置客户端启动时,它会绑定到配置服务器(通过spring.cloud.config.uribootstrap 配置属性)并初始化 SpringEnvironment与远程属性源一起使用。spring-doc.cadn.net.cn
此行为的最终结果是,所有想要使用 Config Server 的客户端应用程序都需要一个bootstrap.yml(或环境变量),并将服务器地址设置为spring.cloud.config.uri(默认为 “http://localhost:8888”)。spring-doc.cadn.net.cn
Discovery 首次查找
除非您使用 config first 引导,否则您需要有一个spring.config.import属性中带有optional:前缀。 例如spring.config.import=optional:configserver:.
如果您使用DiscoveryClient实施,例如 Spring Cloud Netflix 和 Eureka Service Discovery 或 Spring Cloud Consul,您可以让 Config Server 向 Discovery Service 注册。spring-doc.cadn.net.cn
如果您更喜欢使用DiscoveryClient要找到 Config Server,您可以通过设置spring.cloud.config.discovery.enabled=true(默认值为false). 例如,对于 Spring Cloud Netflix,您需要定义 Eureka 服务器地址(例如,在eureka.client.serviceUrl.defaultZone). 使用此选项的价格是启动时的额外网络往返,以查找服务注册。 好处是,只要 Discovery Service 是一个固定点,Config Server 就可以更改其坐标。 默认服务 ID 为configserver,但您可以通过在客户端上设置spring.cloud.config.discovery.serviceId(在服务器上,以服务的通常方式,例如通过设置spring.application.name).spring-doc.cadn.net.cn
发现客户端实现都支持某种元数据映射(例如,我们有eureka.instance.metadataMap尤里卡)。 可能需要在其服务注册元数据中配置 Config Server 的一些其他属性,以便 Client 端可以正确连接。 如果 Config Server 使用 HTTP Basic 进行保护,则可以将凭据配置为userpassword. 此外,如果 Config Server 具有上下文路径,则可以设置configPath. 例如,以下 YAML 文件适用于作为 Eureka 客户端的 Config Server:spring-doc.cadn.net.cn
eureka:
  instance:
    metadataMap:
      user: osufhalskjrtl
      password: lviuhlszvaorhvlo5847
      configPath: /config
使用 Eureka 和 WebClient 的 Discovery First Bootstrap
如果您使用 EurekaDiscoveryClient从 Spring Cloud Netflix 中,也想使用WebClient而不是 Jersey 或RestTemplate, 您需要包括WebClient在你的 Classpath 上以及 seteureka.client.webclient.enabled=true.spring-doc.cadn.net.cn
Config 客户端快速失败
在某些情况下,如果服务无法连接到 Config Server,您可能希望服务启动失败。 如果这是所需的行为,请设置 bootstrap 配置属性spring.cloud.config.fail-fast=true使客户端停止并显示 Exception。spring-doc.cadn.net.cn
要获得类似的功能,请使用spring.config.import,只需省略optional:前缀。
Config 客户端重试
如果您预计 config server 在应用程序启动时可能偶尔不可用,则可以使其在失败后继续尝试。 首先,您需要设置spring.cloud.config.fail-fast=true. 然后你需要添加spring-retryspring-boot-starter-aop添加到您的 Classpath 中。 默认行为是重试六次,初始回退间隔为 1000 毫秒,后续回退的指数乘数为 1.1。 您可以通过设置spring.cloud.config.retry.*configuration 属性。spring-doc.cadn.net.cn
要完全控制重试行为并使用旧版引导程序,请添加@Bean的类型RetryOperationsInterceptor的 ID 为configServerRetryInterceptor. Spring Retry 有一个RetryInterceptorBuilder支持创建一个。
使用 spring.config.import 配置客户端重试
重试适用于 Spring Bootspring.config.import语句和常规属性有效。但是,如果 import 语句位于配置文件中,例如application-prod.properties,则需要另一种方式来配置 retry。配置需要作为 url 参数放在 import 语句上。spring-doc.cadn.net.cn
spring.config.import=configserver:http://configserver.example.com?fail-fast=true&max-attempts=10&max-interval=1500&multiplier=1.2&initial-interval=1100"
这将spring.cloud.config.fail-fast=true(注意上面缺少的前缀)和所有可用的spring.cloud.config.retry.*configuration 属性。spring-doc.cadn.net.cn
查找远程配置资源
Config Service 提供来自以下来源的属性源/{application}/{profile}/{label},其中客户端应用程序中的默认绑定如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
在设置属性${spring.application.name}不要在应用名称前加上保留字application-以防止在解析正确的属性源时出现问题。
您可以通过设置spring.cloud.config.*(其中 is*name,profilelabel). 这label对于回滚到以前版本的 Configuration 非常有用。 使用默认的 Config Server 实现,它可以是 git 标签、分支名称或提交 ID。 Label 也可以作为逗号分隔的列表提供。 在这种情况下,将逐个尝试列表中的项目,直到一个项目成功。 在功能分支上工作时,此行为可能很有用。 例如,您可能希望将 config 标签与分支对齐,但将其设置为可选(在这种情况下,使用spring.cloud.config.label=myfeature,develop).spring-doc.cadn.net.cn
为 Config Server 指定多个 URL
为了确保在部署了多个 Config Server 实例并预计一个或多个实例不时不可用时高可用性,您可以指定多个 URL(在spring.cloud.config.uri属性),或者让所有实例在 Service Registry 中注册,如 Eureka (如果使用 Discovery-First Bootstrap 模式)。请注意,这样做仅在 Config Server 未运行时(即应用程序已退出)或发生连接超时时确保高可用性。例如,如果 Config Server 返回 500(内部服务器错误)响应或 Config Client 从 Config Server 收到 401(由于凭据错误或其他原因),则 Config Client 不会尝试从其他 URL 获取属性。此类错误表示用户问题,而不是可用性问题。spring-doc.cadn.net.cn
如果您在 Config Server 上使用 HTTP 基本安全性,则当前只有将凭据嵌入到您在spring.cloud.config.uri财产。如果您使用任何其他类型的安全机制,则(当前)无法支持每个 Config Server 的身份验证和授权。spring-doc.cadn.net.cn
配置超时
如果要配置超时阈值:spring-doc.cadn.net.cn
安全
如果您在服务器上使用 HTTP Basic 安全性,则 Client 端需要知道密码(如果不是默认密码,则需要知道用户名)。 您可以通过配置服务器 URI 或通过单独的用户名和密码属性指定用户名和密码,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  cloud:
    config:
     uri: https://user:[email protected]
以下示例显示了传递相同信息的另一种方法:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  cloud:
    config:
     uri: https://myconfig.mycompany.com
     username: user
     password: secret
spring.cloud.config.passwordspring.cloud.config.username值将覆盖 URI 中提供的任何内容。spring-doc.cadn.net.cn
如果您在 Cloud Foundry 上部署应用程序,则提供密码的最佳方式是通过服务凭证(例如在 URI 中,因为它不需要位于配置文件中)。 以下示例在本地工作,并适用于名为configserver:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  cloud:
    config:
     uri: ${vcap.services.configserver.credentials.uri:http://user:password@localhost:8888}
如果配置服务器需要客户端 TLS 证书,则可以通过属性配置客户端 TLS 证书和信任存储,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  cloud:
    config:
      uri: https://myconfig.myconfig.com
      tls:
        enabled: true
        key-store: <path-of-key-store>
        key-store-type: PKCS12
        key-store-password: <key-store-password>
        key-password: <key-password>
        trust-store: <path-of-trust-store>
        trust-store-type: PKCS12
        trust-store-password: <trust-store-password>
spring.cloud.config.tls.enabled需要为 true 才能启用 config 客户端 TLS。什么时候spring.cloud.config.tls.trust-store,则使用 JVM 默认信任库。的默认值spring.cloud.config.tls.key-store-typespring.cloud.config.tls.trust-store-type是 PKCS12。如果省略 password 属性,则假定 password 为空。spring-doc.cadn.net.cn
如果您使用其他形式的安全性,则可能需要提供RestTemplateConfigServicePropertySourceLocator(例如,通过在 Bootstrap 上下文中获取它并注入它)。spring-doc.cadn.net.cn
运行状况指示器
Config Client 提供了一个 Spring Boot Health Indicator,该指示器尝试从 Config Server 加载配置。 可以通过设置health.config.enabled=false. 出于性能原因,也会缓存响应。 默认缓存生存时间为 5 分钟。 要更改该值,请将health.config.time-to-live属性(以毫秒为单位)。spring-doc.cadn.net.cn
提供自定义 RestTemplate
在某些情况下,您可能需要自定义从 Client 端向 config server 发出的请求。 通常,这样做涉及传递特殊的Authorization标头对向服务器发出的请求进行身份验证。 提供自定义RestTemplate:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 使用PropertySourceLocator,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
CustomConfigServiceBootstrapConfiguration.java
public class CustomConfigServiceBootstrapConfiguration {
    public ConfigServicePropertySourceLocator configServicePropertySourceLocator() {
        ConfigClientProperties clientProperties = configClientProperties();
       ConfigServicePropertySourceLocator configServicePropertySourceLocator =  new ConfigServicePropertySourceLocator(clientProperties);
        configServicePropertySourceLocator.setRestTemplate(customRestTemplate(clientProperties));
        return configServicePropertySourceLocator;
有关添加Authorizationheaders、spring.cloud.config.headers.*属性。
  1. resources/META-INF,创建一个名为spring.factories并指定您的自定义配置,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring.factories
org.springframework.cloud.bootstrap.BootstrapConfiguration = com.my.config.client.CustomConfigServiceBootstrapConfiguration
当使用 Vault 作为配置服务器的后端时,客户端需要为服务器提供一个令牌以从 Vault 中检索值。 此令牌可以在客户端内通过设置spring.cloud.config.tokenbootstrap.yml,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  cloud:
    config:
      token: YourVaultToken
Vault 中的嵌套密钥
Vault 支持将键嵌套在 Vault 中存储的值中,如以下示例所示:spring-doc.cadn.net.cn
echo -n '{"appA": {"secret": "appAsecret"}, "bar": "baz"}' | vault write secret/myapp -spring-doc.cadn.net.cn
此命令将 JSON 对象写入您的 Vault。 要在 Spring 中访问这些值,您可以使用传统的点(.) 注释,如以下示例所示spring-doc.cadn.net.cn
@Value("${appA.secret}")
String name = "World";
前面的代码将设置name变量设置为appAsecret.spring-doc.cadn.net.cn
