对于最新的稳定版本,请使用 Spring Cloud Commons 4.2.0! |
Spring Cloud Commons:通用抽象
诸如服务发现、负载平衡和断路器之类的模式适合于一个通用的抽象层,该抽象层可以由所有 Spring Cloud 客户端使用,独立于实现(例如,使用 Eureka 或 Consul 进行发现)。
这@EnableDiscoveryClient
注解
Spring Cloud Commons 提供了@EnableDiscoveryClient
注解。
这将查找DiscoveryClient
和ReactiveDiscoveryClient
接口与META-INF/spring.factories
发现客户端的实现将配置类添加到spring.factories
在org.springframework.cloud.client.discovery.EnableDiscoveryClient
钥匙。
示例DiscoveryClient
实现包括 Spring Cloud Netflix Eureka、Spring Cloud Consul Discovery 和 Spring Cloud Zookeeper Discovery。
Spring Cloud 默认将提供阻塞和反应式服务发现客户端。
您可以通过设置spring.cloud.discovery.blocking.enabled=false
或spring.cloud.discovery.reactive.enabled=false
要完全禁用服务发现,您只需将spring.cloud.discovery.enabled=false
默认情况下,DiscoveryClient
向远程发现服务器自动注册本地 Spring Boot 服务器。
可以通过设置autoRegister=false
在@EnableDiscoveryClient
@EnableDiscoveryClient 不再需要。
您可以将DiscoveryClient 实现,以使 Spring Boot 应用程序向服务发现服务器注册。 |
运行状况指示器
Commons 自动配置以下 Spring Boot 健康指示器。
DiscoveryClientHealthIndicator
此运行状况指示器基于当前注册的DiscoveryClient
实现。
要完全禁用,请将
spring.cloud.discovery.client.health-indicator.enabled=false
要禁用描述字段,请将
spring.cloud.discovery.client.health-indicator.include-description=false
. 否则,它可能会冒泡为description
的卷起HealthIndicator
要禁用服务检索,请将
spring.cloud.discovery.client.health-indicator.use-services-query=false
. 默认情况下,指示器会调用客户端的getServices
方法。在具有许多注册服务的部署中,它也可能 在每次检查期间检索所有服务的成本很高。这将跳过服务检索,而是使用客户端的probe
方法。
订购DiscoveryClient
实例
DiscoveryClient
接口扩展Ordered
.这在使用多重发现时非常有用
clients,因为它允许您定义返回的发现客户端的顺序,类似于
如何对 Spring 应用程序加载的 bean 进行排序。默认情况下,任何DiscoveryClient
设置为0
.如果您想为您的自定义设置不同的顺序DiscoveryClient
implementations 中,你只需要覆盖
这getOrder()
方法,以便返回适合您设置的值。除此之外,您还可以使用
properties 来设置DiscoveryClient
Spring Cloud 提供的实现等ConsulDiscoveryClient
,EurekaDiscoveryClient
和ZookeeperDiscoveryClient
.为此,您只需设置spring.cloud.{clientIdentifier}.discovery.order
(或eureka.client.order
for Eureka) 属性设置为所需的值。
SimpleDiscovery客户端
如果没有 Service-Registry 支持的DiscoveryClient
在 Classpath 中,SimpleDiscoveryClient
实例,该实例使用属性来获取有关服务和实例的信息。
有关可用实例的信息应按以下格式通过 properties 传递给:spring.cloud.discovery.client.simple.instances.service1[0].uri=http://s11:8080
哪里spring.cloud.discovery.client.simple.instances
是公共前缀,则service1
站
对于相关服务的 ID,而[0]
表示实例的索引号
(如示例中所示,索引以0
),然后是uri
是
实例可用的实际 URI。
ServiceRegistry 服务
Commons 现在提供了一个ServiceRegistry
接口,该接口提供register(Registration)
和deregister(Registration)
,它允许您提供自定义注册服务。Registration
是标记接口。
以下示例显示了ServiceRegistry
使用中:
@EnableDiscoveryClient(autoRegister=false)
public class MyConfiguration {
private ServiceRegistry registry;
public MyConfiguration(ServiceRegistry registry) {
this.registry = registry;
// called through some external process, such as an event or a custom actuator endpoint
public void register() {
Registration registration = constructRegistration();
this.registry.register(registration);
每ServiceRegistry
implementation 有自己的Registry
实现。
ZookeeperRegistration
用于ZookeeperServiceRegistry
EurekaRegistration
用于EurekaServiceRegistry
ConsulRegistration
用于ConsulServiceRegistry
如果您使用的是ServiceRegistry
接口中,您需要将
正确Registry
实现ServiceRegistry
实施
正在使用。
ServiceRegistry 自动注册
默认情况下,ServiceRegistry
implementation 会自动注册正在运行的服务。
要禁用该行为,您可以设置:
*@EnableDiscoveryClient(autoRegister=false)
以永久禁用自动注册。
*spring.cloud.service-registry.auto-registration.enabled=false
以通过配置禁用该行为。
Service Registry Actuator 端点
Spring Cloud Commons 提供了一个/serviceregistry
actuator 端点。
此终端节点依赖于Registration
bean 的 bean 中。
叫/serviceregistry
with GET 返回Registration
对带有 JSON 正文的同一终端节点使用 POST 会更改当前Registration
设置为新值。
JSON 正文必须包含status
字段。
请参阅ServiceRegistry
更新 Status 时用于 allowed 值的 implementation 以及为 status 返回的值。
例如,Eureka 支持的状态是UP
,DOWN
,OUT_OF_SERVICE
和UNKNOWN
Spring RestTemplate作为LoadBalancer客户端
您可以配置RestTemplate
以使用 Load-balancer 客户端。
创建负载平衡RestTemplate
,创建一个RestTemplate
并使用@LoadBalanced
qualifier 中,如下例所示:
@LoadBalanced
RestTemplate restTemplate() {
return new RestTemplate();
public class MyClass {
@Autowired
private RestTemplate restTemplate;
public String doOtherStuff() {
String result = restTemplate.getForObject("http://stores/stores", String.class);
return result;
一个RestTemplate bean 不再通过自动配置创建。
必须由各个应用程序创建。 |
URI 需要使用虚拟主机名(即服务名称,而不是主机名)。
这BlockingLoadBalancerClient
用于创建完整的物理地址。
使用负载平衡的RestTemplate ,你需要在 Classpath 中有一个 Spring Cloud LoadBalancer 实现。
将 Spring Cloud LoadBalancer starter 添加到您的项目中,以便使用它。 |
多个 RestTemplate 对象
如果您想要RestTemplate
,请创建一个RestTemplate
bean 并注入它。
要访问负载平衡的RestTemplate
,请使用@LoadBalanced
qualifier 时,您创建@Bean
,如下例所示:
@LoadBalanced
RestTemplate loadBalanced() {
@Primary
@Autowired
@Autowired
@LoadBalanced
private RestTemplate loadBalanced;
return loadBalanced.getForObject("http://stores/stores", String.class);
public String doStuff() {
return restTemplate.getForObject("http://example.com", String.class);
请注意@Primary 平原上的注释RestTemplate 声明来消除非限定@Autowired 注射。 |
如果您看到java.lang.IllegalArgumentException: Can not set org.springframework.web.client.RestTemplate field com.my.app.Foo.restTemplate to com.sun.proxy.$Proxy89 ,尝试注入RestOperations 或设置spring.aop.proxyTargetClass=true . |
Spring RestClient作为LoadBalancer客户端
您可以配置RestClient
创建负载平衡RestClient
,创建一个RestClient.Builder
并使用@LoadBalanced
qualifier 中,如下例所示:
@LoadBalanced
RestClient.Builder restClientBuilder() {
return RestClient.builder();
@Autowired
private RestClient.Builder restClientBuilder;
return restClientBuilder.build().get().uri(URI.create("http://stores/stores")).retrieve().body(String.class);
用于创建完整的物理地址。
为了利用 Spring Boot 提供的其他功能RestClient.Builder
(例如,可观察性支持)您可能希望使用 autoconfiguredRestClientBuilderConfigurer
在创建@LoadBalanced RestClient.Builder
豆:
@LoadBalanced
RestClient.Builder restClientBuilder(RestClientBuilderConfigurer configurer) {
return configurer.configure(RestClient.builder());
要使用它,请将 Spring Cloud LoadBalancer starter 添加到您的项目中。 |
倍数RestClient.Builder
如果您想要RestClient.Builder
,请创建一个RestClient.Builder
bean 并注入它。
要访问负载平衡的RestClient
,请使用@LoadBalanced
,如下例所示:
@LoadBalanced
RestClient.Builder loadBalanced() {
@Primary
@Autowired
@Autowired
@LoadBalanced
private RestClient.Builder loadBalanced;
return loadBalanced.build().get().uri("http://stores/stores")
return restClientBuilder.build().get().uri("http://example.com")
Spring WebClient 作为 LoadBalancer 客户端
您可以配置WebClient
以自动使用负载均衡器客户端。
创建负载平衡WebClient
,创建一个WebClient.Builder
并使用@LoadBalanced
qualifier 中,如下所示:
@LoadBalanced
public WebClient.Builder loadBalancedWebClientBuilder() {
return WebClient.builder();
@Autowired
private WebClient.Builder webClientBuilder;
public Mono<String> doOtherStuff() {
return webClientBuilder.build().get().uri("http://stores/stores")
.retrieve().bodyToMono(String.class);
URI 需要使用虚拟主机名(即服务名称,而不是主机名)。 Spring Cloud LoadBalancer 用于创建完整的物理地址。
为了利用 Spring Boot 提供的其他功能WebClient.Builder
(例如,可观察性支持)您可能希望使用 autoconfiguredWebClientCustomizer
bean 创建@LoadBalanced WebClient.Builder
豆:
@LoadBalanced
public WebClient.Builder loadBalancedWebClientBuilder(ObjectProvider<WebClientCustomizer> customizerProvider) {
WebClient.Builder builder = WebClient.builder();
customizerProvider.orderedStream().forEach((customizer) -> customizer.customize(builder));
return builder;
如果您想使用@LoadBalanced WebClient.Builder ,您需要有一个 Spring Cloud LoadBalancer
implementation 的 API 中。我们建议您将 Spring Cloud LoadBalancer starter 添加到您的项目中。
然后ReactiveLoadBalancer 在下面使用。 |
倍数WebClient.Builder
如果您想要WebClient.Buider
,请创建一个WebClient
bean 并注入它。
要访问负载平衡的WebClient.Builder
,请使用@LoadBalanced
,如下例所示:
@LoadBalanced
WebClient.Builder loadBalanced() {
@Primary
WebClient.Builder webClientBuilder() {
@Autowired
@Autowired
@LoadBalanced
private WebClient.Builder loadBalanced;
public Mono<String> doStuff() {
return webClientBuilder.build().get().uri("http://example.com")
重试失败的请求
负载均衡RestTemplate
可以配置为重试失败的请求。
默认情况下,此逻辑处于禁用状态。
对于非响应式版本(使用RestTemplate
),你可以通过将 Spring Retry 添加到应用程序的 Classpath 来启用它。对于响应式版本(使用WebTestClient
),您需要设置spring.cloud.loadbalancer.retry.enabled=true
如果你想在 classpath 上使用 Spring Retry 或 Reactive Retry 禁用重试逻辑,你可以设置spring.cloud.loadbalancer.retry.enabled=false
对于非响应式实现,如果你想实现一个BackOffPolicy
在重试中,您需要创建一个LoadBalancedRetryFactory
并覆盖createBackOffPolicy()
方法。
对于响应式实现,你只需要通过设置spring.cloud.loadbalancer.retry.backoff.enabled
自false
您可以设置:
spring.cloud.loadbalancer.retry.maxRetriesOnSameServiceInstance
- 指示应在同一请求上重试多少次ServiceInstance
(对于每个选定的实例单独计数) -
spring.cloud.loadbalancer.retry.maxRetriesOnNextServiceInstance
- 指示应将请求重试新选择的次数ServiceInstance
spring.cloud.loadbalancer.retry.retryableStatusCodes
- 始终重试失败请求的状态代码。
对于反应式实现,您还可以设置:
-spring.cloud.loadbalancer.retry.backoff.minBackoff
- 设置最小回退持续时间(默认为 5 毫秒)
-spring.cloud.loadbalancer.retry.backoff.maxBackoff
- 设置最大回退持续时间(默认情况下,最大长度值为毫秒)
-spring.cloud.loadbalancer.retry.backoff.jitter
- 设置用于计算每次调用的实际回退持续时间的抖动(默认为 0.5)。
对于响应式实现,你也可以实现自己的LoadBalancerRetryPolicy
对负载均衡的呼叫重试进行更详细的控制。
对于这两种实现,您还可以通过在spring.cloud.loadbalancer.[serviceId].retry.retryable-exceptions
财产。如果您这样做,我们确保添加RetryableStatusCodeExceptions
添加到您提供的异常列表中,以便我们也对可重试的状态代码进行重试。如果您没有通过 properties 指定任何例外,我们默认使用的例外是IOException
,TimeoutException
和RetryableStatusCodeException
.您还可以通过设置spring.cloud.loadbalancer.[serviceId].retry.retry-on-all-exceptions
自true
如果将阻塞实现与 Spring Retries 一起使用,如果要保留以前版本的行为,请将spring.cloud.loadbalancer.[serviceId].retry.retry-on-all-exceptions 自true 因为这曾经是 blocking 实现的默认模式。 |
单个 Loadbalancer 客户端可以使用与上述相同的属性单独配置,但前缀为spring.cloud.loadbalancer.clients.<clientId>.* 哪里clientId 是 LoadBalancer 的名称。 |
对于负载均衡重试,默认情况下,我们将ServiceInstanceListSupplier bean 替换为RetryAwareServiceInstanceListSupplier 以选择与之前选择的实例不同的实例(如果可用)。您可以通过设置spring.cloud.loadbalancer.retry.avoidPreviousInstance 自false . |
LoadBalancedRetryFactory retryFactory() {
return new LoadBalancedRetryFactory() {
public BackOffPolicy createBackOffPolicy(String service) {
return new ExponentialBackOffPolicy();
如果要添加一个或多个RetryListener
实现到您的重试功能中,您需要
创建一个 bean 类型的LoadBalancedRetryListenerFactory
并返回RetryListener
数组
您希望用于给定服务,如下例所示:
LoadBalancedRetryListenerFactory retryListenerFactory() {
return new LoadBalancedRetryListenerFactory() {
public RetryListener[] createRetryListeners(String service) {
return new RetryListener[]{new RetryListener() {
public <T, E extends Throwable> boolean open(RetryContext context, RetryCallback<T, E> callback) {
//TODO Do you business...
return true;
public <T, E extends Throwable> void close(RetryContext context, RetryCallback<T, E> callback, Throwable throwable) {
public <T, E extends Throwable> void onError(RetryContext context, RetryCallback<T, E> callback, Throwable throwable) {
Spring WebFluxWebClient
作为负载均衡器客户端
Spring WebFlux 可以与反应式和非反应式一起使用WebClient
配置,如主题所述:
跟ReactorLoadBalancerExchangeFilterFunction
您可以配置WebClient
要使用ReactiveLoadBalancer
如果你将 Spring Cloud LoadBalancer starter 添加到你的项目中
如果spring-webflux
位于 Classpath 上,ReactorLoadBalancerExchangeFilterFunction
是自动配置的。
以下示例显示如何配置WebClient
要使用 Reactive Load Balancer:
@Autowired
private ReactorLoadBalancerExchangeFilterFunction lbFunction;
return WebClient.builder().baseUrl("http://stores")
.filter(lbFunction)
.build()
.get()
.uri("/stores")
.retrieve()
这ReactorLoadBalancer
用于创建完整的物理地址。
使用非反应式负载均衡器客户端
如果spring-webflux
位于 Classpath 上,LoadBalancerExchangeFilterFunction
是自动配置的。但是请注意,此
在后台使用非反应式客户端。
以下示例显示如何配置WebClient
要使用 load-balancer:
@Autowired
private LoadBalancerExchangeFilterFunction lbFunction;
.filter(lbFunction)
.build()
.get()
.uri("/stores")
.retrieve()
这LoadBalancerClient
用于创建完整的物理地址。
警告:此方法现已弃用。 我们建议您改用 WebFlux 和反应式 Load-Balancer。
忽略网络接口
有时,忽略某些命名网络接口很有用,这样就可以将它们从 Service Discovery 注册中排除(例如,在 Docker 容器中运行时)。
可以设置正则表达式列表,以忽略所需的网络接口。
以下配置会忽略docker0
interface 和所有以veth
spring: cloud: inetutils: ignoredInterfaces: - docker0 - veth.*
您还可以使用正则表达式列表强制仅使用指定的网络地址,如下例所示:
spring: cloud: inetutils: preferredNetworks: - 192.168 - 10.0
您还可以强制仅使用站点本地地址,如下例所示:
spring: cloud: inetutils: useOnlySiteLocalInterfaces: true
请参阅 Inet4Address.html.isSiteLocalAddress() 了解有关站点本地地址的更多详细信息。
HTTP 客户端工厂
Spring Cloud Commons 提供了用于创建 Apache HTTP 客户端(ApacheHttpClientFactory
) 和 OK HTTP 客户端 (OkHttpClientFactory
这OkHttpClientFactory
仅当 OK HTTP jar 位于 Classpath 上时,才会创建 bean。
此外,Spring Cloud Commons 提供了用于创建两个客户端使用的连接管理器的 bean:ApacheHttpClientConnectionManagerFactory
对于 Apache HTTP 客户端和OkHttpClientConnectionPoolFactory
对于 OK HTTP 客户端。
如果要自定义在下游项目中创建 HTTP Client 端的方式,则可以提供这些 bean 的自己的实现。
此外,如果您提供HttpClientBuilder
或OkHttpClient.Builder
中,默认工厂使用这些构建器作为返回到下游项目的构建器的基础。
您还可以通过设置spring.cloud.httpclientfactories.apache.enabled
或spring.cloud.httpclientfactories.ok.enabled
自false
启用的功能
Spring Cloud Commons 提供了一个/features
actuator 端点。
此端点返回 Classpath 上可用的功能以及这些功能是否已启用。
返回的信息包括功能类型、名称、版本和供应商。
特征类型
有两种类型的 “特征”:抽象的和命名的。
抽象功能是定义了接口或抽象类并且创建的实现(例如DiscoveryClient
,LoadBalancerClient
或LockService
抽象类或接口用于在上下文中查找该类型的 bean。
显示的版本为bean.getClass().getPackage().getImplementationVersion()
命名功能是没有它们实现的特定类的功能。这些功能包括 “Circuit Breaker”、“API Gateway”、“Spring Cloud Bus” 等。这些功能需要一个 name 和一个 bean 类型。
声明功能
任何模块都可以声明任意数量的HasFeature
bean,如下例所示:
public HasFeatures commonsFeatures() {
return HasFeatures.abstractFeatures(DiscoveryClient.class, LoadBalancerClient.class);
public HasFeatures consulFeatures() {
return HasFeatures.namedFeatures(
new NamedFeature("Spring Cloud Bus", ConsulBusAutoConfiguration.class),
new NamedFeature("Circuit Breaker", HystrixCommandAspect.class));
HasFeatures localFeatures() {
return HasFeatures.builder()
.abstractFeature(Something.class)
.namedFeature(new NamedFeature("Some Other Feature", Someother.class))
.abstractFeature(Somethingelse.class)
这些 bean 中的每一个都应该放入一个适当保护的@Configuration
Spring Cloud 兼容性验证
由于一些用户在设置 Spring Cloud 应用程序时遇到问题,我们决定 添加兼容性验证机制。如果您当前的设置不兼容,它将中断 以及 Spring Cloud 需求,以及一份报告,显示到底出了什么问题。
目前,我们验证将哪个版本的 Spring Boot 添加到您的 Classpath 中。
报告示例
*************************** APPLICATION FAILED TO START *************************** Description: Your project setup is incompatible with our requirements due to following reasons: - Spring Boot [2.1.0.RELEASE] is not compatible with this Spring Cloud release train Action: Consider applying the following actions: - Change Spring Boot version to one of the following versions [1.2.x, 1.3.x] . You can find the latest Spring Boot versions here [https://spring.io/projects/spring-boot#learn]. If you want to learn more about the Spring Cloud Release train compatibility, you can visit this page [https://spring.io/projects/spring-cloud#overview] and check the [Release Trains] section.
要禁用此功能,请将spring.cloud.compatibility-verifier.enabled
自false
如果要覆盖兼容的 Spring Boot 版本,只需将spring.cloud.compatibility-verifier.compatible-boot-versions
具有逗号分隔列表的属性
兼容的 Spring Boot 版本。
