在开发中运行 Spring Cloud 服务
Launcher CLI 可用于运行常见服务,如 Eureka、 Config Server 等。列出可用的 您可以做的服务spring cloud --list,并启动默认集 的服务只是spring cloud.要选择要部署的服务, 只需在命令行上列出它们,例如spring-doc.cadn.net.cn
$ spring cloud eureka configserver h2 kafka stubrunner zipkin
支持的可部署对象摘要:spring-doc.cadn.net.cn
服务 名字 地址 描述
尤里卡spring-doc.cadn.net.cn
Eureka 服务器spring-doc.cadn.net.cn
http://localhost:8761spring-doc.cadn.net.cn
用于服务注册和发现的 Eureka 服务器。默认情况下,所有其他服务都显示在其目录中。spring-doc.cadn.net.cn
configserver (配置服务器)spring-doc.cadn.net.cn
配置服务器spring-doc.cadn.net.cn
http://localhost:8888spring-doc.cadn.net.cn
Spring Cloud Config Server 在“本机”配置文件中运行,并从本地目录 ./launcher 提供配置spring-doc.cadn.net.cn
H2spring-doc.cadn.net.cn
H2 数据库spring-doc.cadn.net.cn
http://localhost:9095(控制台),jdbc:h2:tcp://localhost:9096/{data}spring-doc.cadn.net.cn
关系数据库服务。使用文件路径{data}(例如./target/test) 进行连接。请记住,您可以添加;MODE=MYSQL;MODE=POSTGRESQL以连接到其他服务器类型的兼容性。spring-doc.cadn.net.cn
卡 夫 卡spring-doc.cadn.net.cn
Kafka 代理spring-doc.cadn.net.cn
http://localhost:9091(执行器端点),localhost:9092spring-doc.cadn.net.cn
数据流spring-doc.cadn.net.cn
数据流服务器spring-doc.cadn.net.cn
http://localhost:9393spring-doc.cadn.net.cn
UI 位于 /admin-ui 的 Spring Cloud Dataflow 服务器。将 Dataflow shell 连接到根路径的目标。spring-doc.cadn.net.cn
齐普金spring-doc.cadn.net.cn
Zipkin 服务器spring-doc.cadn.net.cn
http://localhost:9411spring-doc.cadn.net.cn
带有用于可视化跟踪的 UI 的 Zipkin 服务器。将 span 数据存储在内存中,并通过 JSON 数据的 HTTP POST 接受它们。spring-doc.cadn.net.cn
Stubrunnerspring-doc.cadn.net.cn
Stub Runner 引导spring-doc.cadn.net.cn
http://localhost:8750spring-doc.cadn.net.cn
下载 WireMock 存根,启动 WireMock 并将存储的存根提供给已启动的服务器。通过stubrunner.ids传递存根坐标,然后转到http://localhost:8750/stubs.spring-doc.cadn.net.cn
这些应用程序中的每一个都可以使用具有相同名称的本地 YAML 文件进行配置(在当前的 工作目录或名为 “config” 的子目录或~/.spring-cloud).例如,在configserver.yml你可能想要 执行如下作来查找后端的本地 Git 存储库:spring-doc.cadn.net.cn
configserver.yml
spring:
  profiles:
    active: git
  cloud:
    config:
      server:
        git:
          uri: file://${user.home}/dev/demo/config-repo
例如,在 Stub Runner 应用程序中,您可以从本地获取存根.m2以 this way 进行。spring-doc.cadn.net.cn
stubrunner.yml
stubrunner:
  workOffline: true
  ids:
    - com.example:beer-api-producer:+:9876
添加其他应用程序
可以添加其他应用程序./config/cloud.yml(不是./config.yml因为这将替换默认值),例如使用spring-doc.cadn.net.cn
config/cloud.yml
spring:
  cloud:
    launcher:
      deployables:
        source:
          coordinates: maven://com.example:source:0.0.1-SNAPSHOT
          port: 7000
        sink:
          coordinates: maven://com.example:sink:0.0.1-SNAPSHOT
          port: 7001
列出应用程序时:spring-doc.cadn.net.cn
$ spring cloud --list
source sink configserver dataflow eureka h2 kafka stubrunner zipkin
(请注意列表开头的其他应用程序)。spring-doc.cadn.net.cn
