此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring-Cloud-CircuitBreaker 3.2.0! |
隔板模式支持
如果resilience4j-bulkhead
在 Classpath 上,Spring Cloud CircuitBreaker 将使用Resilience4j Bulkhead包装所有方法。
您可以通过设置spring.cloud.circuitbreaker.bulkhead.resilience4j.enabled
自false
Spring Cloud CircuitBreaker Resilience4j 提供了两种隔板模式的实现:
一个
SemaphoreBulkhead
它使用信号量 -
一个
FixedThreadPoolBulkhead
,它使用有界队列和固定线程池。
默认情况下,Spring Cloud CircuitBreaker Resilience4j 使用FixedThreadPoolBulkhead
.要修改要使用的默认行为SemaphoreBulkhead
设置spring.cloud.circuitbreaker.resilience4j.enableSemaphoreDefaultBulkhead
自true
有关实施的更多信息 的 Bulkhead 模式请参阅 Resilience4j Bulkhead。
这Customizer<Resilience4jBulkheadProvider>
可用于提供默认的Bulkhead
和ThreadPoolBulkhead
配置。
public Customizer<Resilience4jBulkheadProvider> defaultBulkheadCustomizer() {
return provider -> provider.configureDefault(id -> new Resilience4jBulkheadConfigurationBuilder()
.bulkheadConfig(BulkheadConfig.custom().maxConcurrentCalls(4).build())
.threadPoolBulkheadConfig(ThreadPoolBulkheadConfig.custom().coreThreadPoolSize(1).maxThreadPoolSize(1).build())
.build()
反应式隔板模式支持
如果你在 Spring Cloud CircuitBreaker 中使用反应式编程,则可以利用ReactiveResilience4jBulkheadProvider
以支持反应式管道中的 Bulkhead 模式。
此提供程序装饰Mono
和Flux
实例来确保在反应式作期间应用 bulkhead 约束。
Spring Cloud CircuitBreaker Resilience4j 反应式支持仅使用SemaphoreBulkhead
如果属性spring.cloud.circuitbreaker.resilience4j.enableSemaphoreDefaultBulkhead
设置为false
,将记录警告,并且ReactiveResilience4jBulkheadProvider
仍将使用SemaphoreBulkhead
配置 Reactive Bulkhead
这ReactiveResilience4jBulkheadProvider
可以使用Customizer
bean,如下所示:
public Customizer<ReactiveResilience4jBulkheadProvider> reactiveBulkheadCustomizer() {
.build());
您还可以为特定使用案例添加单独的隔舱配置:
public Customizer<ReactiveResilience4jBulkheadProvider> reactiveSpecificBulkheadCustomizer() {
return provider -> provider.configure(builder -> {
builder.bulkheadConfig(BulkheadConfig.custom()
.maxConcurrentCalls(2)
.build());
}, "serviceBulkhead");
有关更多详细信息,请参阅 Resilience4j 反应式隔舱示例。
