1. 使用文档
Spring Cloud CircuitBreaker 项目包含 Resilience4J 和 Spring Retry 的实现。 在 Spring Cloud CircuitBreaker 中实现的 API 位于 Spring Cloud Commons 中。使用文档 这些 API 位于 Spring Cloud Commons 文档中。
1.1. 配置 Resilience4J 断路器
1.1.1. Starters
Resilience4J 实施有两个Starters,一个用于响应式应用程序,一个用于非响应式应用程序。
org.springframework.cloud:spring-cloud-starter-circuitbreaker-resilience4j
- 非反应性应用 -
org.springframework.cloud:spring-cloud-starter-circuitbreaker-reactor-resilience4j
- 响应式应用程序
1.1.2. 自动配置
您可以通过设置spring.cloud.circuitbreaker.resilience4j.enabled
自false
1.1.3. 默认配置
要为所有断路器提供默认配置,请创建一个Customize
bean 的 bean 传递一个Resilience4JCircuitBreakerFactory
或ReactiveResilience4JCircuitBreakerFactory
这configureDefault
method 可用于提供默认配置。
public Customizer<Resilience4JCircuitBreakerFactory> defaultCustomizer() {
return factory -> factory.configureDefault(id -> new Resilience4JConfigBuilder(id)
.timeLimiterConfig(TimeLimiterConfig.custom().timeoutDuration(Duration.ofSeconds(4)).build())
.circuitBreakerConfig(CircuitBreakerConfig.ofDefaults())
.build());
反应式示例
public Customizer<ReactiveResilience4JCircuitBreakerFactory> defaultCustomizer() {
.timeLimiterConfig(TimeLimiterConfig.custom().timeoutDuration(Duration.ofSeconds(4)).build()).build());
自定义 ExecutorService
如果要配置ExecutorService
它执行断路器,您可以使用Resilience4JCircuitBreakerFactor
例如,如果您想使用上下文感知ExecutorService
您可以执行以下作。
return factory -> {
ContextAwareScheduledThreadPoolExecutor executor = ContextAwareScheduledThreadPoolExecutor.newScheduledThreadPool().corePoolSize(5)
factory.configureExecutorService(executor);
1.1.4. 特定断路器配置
与提供默认配置类似,您可以创建一个Customize
bean 中,它会传递一个Resilience4JCircuitBreakerFactory
public Customizer<Resilience4JCircuitBreakerFactory> slowCustomizer() {
return factory -> factory.configure(builder -> builder.circuitBreakerConfig(CircuitBreakerConfig.ofDefaults())
.timeLimiterConfig(TimeLimiterConfig.custom().timeoutDuration(Duration.ofSeconds(2)).build()), "slow");
除了配置创建的断路器外,您还可以在创建断路器之后、将其返回给调用方之前自定义该断路器。
为此,您可以使用addCircuitBreakerCustomizer
方法。
这对于向 Resilience4J 断路器添加事件处理程序非常有用。
return factory -> factory.addCircuitBreakerCustomizer(circuitBreaker -> circuitBreaker.getEventPublisher()
.onError(normalFluxErrorConsumer).onSuccess(normalFluxSuccessConsumer), "normalflux");
反应式示例
public Customizer<ReactiveResilience4JCircuitBreakerFactory> slowCustomizer() {
return factory -> {
.circuitBreakerConfig(CircuitBreakerConfig.ofDefaults()), "slow", "slowflux");
1.1.5. 断路器属性配置
您可以配置CircuitBreaker
和TimeLimiter
实例。
Property configuration 的优先级高于 JavaCustomizer
配置。
resilience4j.circuitbreaker:
instances:
backendA:
registerHealthIndicator: true
slidingWindowSize: 100
backendB:
permittedNumberOfCallsInHalfOpenState: 3
slidingWindowType: TIME_BASED
recordFailurePredicate: io.github.robwin.exception.RecordFailurePredicate
resilience4j.timelimiter:
instances:
backendA:
timeoutDuration: 2s
cancelRunningFuture: true
backendB:
timeoutDuration: 1s
cancelRunningFuture: false
有关 Resilience4j 属性配置的更多信息,请参阅 Resilience4J Spring Boot 2 配置。
1.1.6. 隔板模式支持
如果resilience4j-bulkhead
在 Classpath 上,Spring Cloud CircuitBreaker 将使用Resilience4j Bulkhead包装所有方法。
您可以通过设置spring.cloud.circuitbreaker.bulkhead.resilience4j.enabled
自false
Spring Cloud CircuitBreaker Resilience4j 提供了两种隔板模式的实现:
一个
SemaphoreBulkhead
它使用信号量 -
一个
FixedThreadPoolBulkhead
,它使用有界队列和固定线程池。
默认情况下,Spring Cloud CircuitBreaker Resilience4j 使用FixedThreadPoolBulkhead
.要修改要使用的默认行为SemaphoreBulkhead
设置spring.cloud.circuitbreaker.resilience4j.enableSemaphoreDefaultBulkhead
自true
有关实施的更多信息 的 Bulkhead 模式请参阅 Resilience4j Bulkhead。
这Customizer<Resilience4jBulkheadProvider>
可用于提供默认的Bulkhead
和ThreadPoolBulkhead
配置。
public Customizer<Resilience4jBulkheadProvider> defaultBulkheadCustomizer() {
return provider -> provider.configureDefault(id -> new Resilience4jBulkheadConfigurationBuilder()
.bulkheadConfig(BulkheadConfig.custom().maxConcurrentCalls(4).build())
.threadPoolBulkheadConfig(ThreadPoolBulkheadConfig.custom().coreThreadPoolSize(1).maxThreadPoolSize(1).build())
.build()
1.1.7. 特定的 Bulkhead 配置
与证明默认的 'Bulkhead' 或 'ThreadPoolBulkhead' 配置类似,您可以创建一个Customize
豆这个
将传递一个Resilience4jBulkheadProvider
public Customizer<Resilience4jBulkheadProvider> slowBulkheadProviderCustomizer() {
return provider -> provider.configure(builder -> builder
.bulkheadConfig(BulkheadConfig.custom().maxConcurrentCalls(1).build())
.threadPoolBulkheadConfig(ThreadPoolBulkheadConfig.ofDefaults()), "slowBulkhead");
除了配置创建的 Bulkhead 之外,您还可以在 bulkhead 和线程池 bulkhead 之后对其进行自定义
已创建,但在它们返回给调用方之前。为此,您可以使用addBulkheadCustomizer
和addThreadPoolBulkheadCustomizer
方法。
隔板示例
public Customizer<Resilience4jBulkheadProvider> customizer() {
return provider -> provider.addBulkheadCustomizer(bulkhead -> bulkhead.getEventPublisher()
.onCallRejected(slowRejectedConsumer)
.onCallFinished(slowFinishedConsumer), "slowBulkhead");
Thread Pool Bulkhead 示例
public Customizer<Resilience4jBulkheadProvider> slowThreadPoolBulkheadCustomizer() {
return provider -> provider.addThreadPoolBulkheadCustomizer(threadPoolBulkhead -> threadPoolBulkhead.getEventPublisher()
.onCallRejected(slowThreadPoolRejectedConsumer)
.onCallFinished(slowThreadPoolFinishedConsumer), "slowThreadPoolBulkhead");
1.1.8. Bulkhead 属性配置
您可以在应用程序的配置属性文件中配置 ThreadPoolBulkhead 和 SemaphoreBulkhead 实例。
配置。
resilience4j.thread-pool-bulkhead:
instances:
backendA:
maxThreadPoolSize: 1
coreThreadPoolSize: 1
resilience4j.bulkhead:
instances:
backendB:
maxConcurrentCalls: 10
1.1.9. 收集度量
Spring Cloud Circuit Breaker Resilience4j 包括自动配置以设置指标收集,只要正确的
dependencies 位于 Classpath 上。要启用指标收集,您必须包括org.springframework.boot:spring-boot-starter-actuator
和io.github.resilience4j:resilience4j-micrometer
.有关
,请参阅 Resilience4j 文档。
您不必包含micrometer-core 直接引入spring-boot-starter-actuator
1.2. 配置 Spring Retry 断路器
Spring Retry 为 Spring 应用程序提供声明式重试支持。
该项目的子集包括实现断路器功能的能力。
Spring Retry 通过其CircuitBreakerRetryPolicy
和有状态重试。
使用 Spring Retry 创建的所有断路器都将使用CircuitBreakerRetryPolicy
以及DefaultRetryState
这两个类都可以使用SpringRetryConfigBuilder
1.2.1. 默认配置
bean 的 bean 传递一个SpringRetryCircuitBreakerFactory
这configureDefault
method 可用于提供默认配置。
public Customizer<SpringRetryCircuitBreakerFactory> defaultCustomizer() {
return factory -> factory.configureDefault(id -> new SpringRetryConfigBuilder(id)
.retryPolicy(new TimeoutRetryPolicy()).build());
1.2.2. 特定断路器配置
bean 中,它会传递一个SpringRetryCircuitBreakerFactory
public Customizer<SpringRetryCircuitBreakerFactory> slowCustomizer() {
return factory -> factory.configure(builder -> builder.retryPolicy(new SimpleRetryPolicy(1)).build(), "slow");
为此,您可以使用addRetryTemplateCustomizers
方法。
这对于将事件处理程序添加到RetryTemplate
return factory -> factory.addRetryTemplateCustomizers(retryTemplate -> retryTemplate.registerListener(new RetryListener() {
public <T, E extends Throwable> boolean open(RetryContext context, RetryCallback<T, E> callback) {
return false;
public <T, E extends Throwable> void close(RetryContext context, RetryCallback<T, E> callback, Throwable throwable) {
public <T, E extends Throwable> void onError(RetryContext context, RetryCallback<T, E> callback, Throwable throwable) {
