2. 架构
2.1. 基本编译和测试
要构建源代码,您需要安装 JDK 17。
Spring Cloud 使用 Maven 进行大多数与构建相关的活动,而您 应该能够通过克隆 您感兴趣的项目并键入
$ ./mvnw install
您也可以自己安装 Maven (>=3.3.3) 并运行mvn 命令
代替./mvnw 在下面的示例中。如果你这样做,你也会
可能需要添加-P spring 如果您的本地 Maven 设置没有
包含 Spring 预发布工件的存储库声明。 |
请注意,您可能需要增加内存量
可用于 Maven,方法是将MAVEN_OPTS 环境变量替换为
类似于-Xmx512m -XX:MaxPermSize=128m .我们尝试在
这.mvn 配置,所以如果你发现你必须这样做来创建一个
构建成功,请提交工单以将设置添加到
源代码控制。 |
一般需要中间件(即 Redis)进行测试的项目 要求安装并运行 [Docker](www.docker.com/get-started) 的本地实例。
2.2. 文档
spring-cloud-build 模块有一个 “docs” 配置文件,如果你将
它将尝试从src/main/asciidoc
.作为该过程的一部分,它将查找README.adoc
并通过加载所有 include 来处理它,但不是
解析或渲染它,只需将其复制到${main.basedir}
(默认为$/opt/jenkins/data/workspace/spring-cloud-circuitbreaker-Ilford-2.0.x-snapshot-releaser/docs
,即项目的根)。如果有
README 中的任何更改都将在 Maven 构建后显示为
修改后的文件放在正确的位置。只需提交它并推送更改。
2.3. 使用代码
如果您没有 IDE 首选项,我们建议您在处理代码时使用 Spring Tools Suite 或 Eclipse。我们使用 m2eclipse eclipse 插件来支持 maven。其他 IDE 和工具 只要他们使用 Maven 3.3.3 或更高版本,也应该可以正常工作。
2.3.1. 激活 Spring Maven 配置文件
Spring Cloud 项目需要激活“spring”Maven 配置文件才能解析 Spring Milestone 和 Snapshot 存储库。使用您首选的 IDE 进行设置 配置文件设置为活动状态,否则您可能会遇到构建错误。
2.3.2. 使用 m2eclipse 导入 eclipse
旧版本的 m2e 不支持 Maven 3.3,因此一旦
项目导入到 Eclipse 中,您还需要告诉
m2eclipse 为项目使用正确的配置文件。如果你
看到与项目中的 POM 相关的许多不同的错误,请检查
您拥有最新的安装。如果您无法升级 m2e,
将 “Spring” 配置文件添加到您的settings.xml .或者,您可以
从父级的 “Spring” 配置文件中复制存储库设置
pom 到你的settings.xml . |
2.3.3. 在没有 m2eclipse 的情况下导入到 eclipse 中
如果您不想使用 m2eclipse,则可以使用 以下命令:
$ ./mvnw eclipse:eclipse
生成的 Eclipse 项目可以通过选择import existing projects
从file
菜单。
