3. 贡献
Spring Cloud 在非限制性 Apache 2.0 许可证下发布, 并遵循非常标准的 Github 开发流程,使用 Github tracker 和 merge pull requests 到 master 中。如果需要帮助, 即使是微不足道的事情,也请不要犹豫,但是 请遵循以下指南。
3.1. 签署 Contributor 许可协议
在我们接受重要的补丁或拉取请求之前,我们需要您签署贡献者许可协议。 签署贡献者协议不会授予任何人对主 仓库,但这确实意味着我们可以接受您的贡献,并且您将获得一个 如果我们这样做,请注明作者。可能会要求活跃的贡献者加入核心团队,并且 赋予合并拉取请求的能力。
3.2. 行为准则
本项目遵循 行为。参与即表示您同意遵守此准则。请举报 不可接受的行为 [email protected]。
3.3. 代码约定和内务管理
这些对于拉取请求都不是必需的,但它们都会有所帮助。他们也可以是 在原始拉取请求之后但在合并之前添加。
使用 Spring Framework 代码格式约定。如果您使用 Eclipse 你可以使用 Spring 中的文件导入格式化程序设置 Cloud Build 项目。如果使用 IntelliJ,则可以使用 Eclipse 代码格式化程序 Plugin 导入相同的文件。
eclipse-code-formatter.xml
确保所有新文件都有一个简单的 Javadoc 类注释,至少有一个标签可以标识您,最好至少有一个关于类是什么的段落 为。
.java
@author
将 ASF 许可证标头注释添加到所有新文件(从现有文件复制 在项目中)
.java
将自己添加为您进行大量修改的 .java 个文件(更多 比外观变化)。
@author
添加一些 Javadocs,如果更改命名空间,还可以添加一些 XSD doc 元素。
一些单元测试也会有很大帮助 — 必须有人来做。
如果没有其他人正在使用你的分支,请针对当前的 master 进行变基(或 主项目中的 other target branch)。
编写提交消息时,请遵循以下约定: 如果您正在修复现有问题,请在提交末尾添加 消息(其中 XXXX 是问题编号)。
Fixes gh-XXXX
3.4. Checkstyle
Spring Cloud Build 带有一组 checkstyle 规则。您可以在模块中找到它们。该模块下最值得注意的文件是:spring-cloud-build-tools
└── src ├── checkstyle │ └── checkstyle-suppressions.xml (3) └── main └── resources ├── checkstyle-header.txt (2) └── checkstyle.xml (1)
1 | 默认 Checkstyle 规则 |
2 | 文件头设置 |
3 | 默认隐藏规则 |
3.4.1. Checkstyle 配置
默认情况下,Checkstyle 规则处于禁用状态。要将 checkstyle 添加到您的项目中,只需定义以下属性和插件。
<properties> <maven-checkstyle-plugin.failsOnError>true</maven-checkstyle-plugin.failsOnError> (1) <maven-checkstyle-plugin.failsOnViolation>true </maven-checkstyle-plugin.failsOnViolation> (2) <maven-checkstyle-plugin.includeTestSourceDirectory>true </maven-checkstyle-plugin.includeTestSourceDirectory> (3) </properties> <build> <plugins> <plugin> (4) <groupId>io.spring.javaformat</groupId> <artifactId>spring-javaformat-maven-plugin</artifactId> </plugin> <plugin> (5) <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId> </plugin> </plugins> <reporting> <plugins> <plugin> (5) <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-checkstyle-plugin</artifactId> </plugin> </plugins> </reporting> </build>
1 | 出现 Checkstyle 错误时构建失败 |
2 | 违反 Checkstyle 时构建失败 |
3 | Checkstyle 还分析测试源 |
4 | 添加 Spring Java 格式插件,该插件将重新格式化您的代码以通过大多数 Checkstyle 格式规则 |
5 | 将 checkstyle 插件添加到您的构建和报告阶段 |
如果你需要隐藏一些规则(例如,行长度需要更长),那么你只需在 suppressions 下定义一个文件就足够了。例:${project.root}/src/checkstyle/checkstyle-suppressions.xml
<?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE suppressions PUBLIC "-//Puppy Crawl//DTD Suppressions 1.1//EN" "https://www.puppycrawl.com/dtds/suppressions_1_1.dtd"> <suppressions> <suppress files=".*ConfigServerApplication\.java" checks="HideUtilityClassConstructor"/> <suppress files=".*ConfigClientWatch\.java" checks="LineLengthCheck"/> </suppressions>
建议将 和 复制到您的项目中。这样,将应用一些默认格式规则。您可以通过运行以下脚本来执行此操作:${spring-cloud-build.rootFolder}/.editorconfig
${spring-cloud-build.rootFolder}/.springformat
$ curl https://raw.githubusercontent.com/spring-cloud/spring-cloud-build/master/.editorconfig -o .editorconfig
$ touch .springformat
3.5. IDE 设置
3.5.1. Intellij IDEA
为了设置 Intellij,您应该导入我们的编码约定、检查配置文件并设置 checkstyle 插件。 可以在 Spring Cloud Build 项目中找到以下文件。
└── src ├── checkstyle │ └── checkstyle-suppressions.xml (3) └── main └── resources ├── checkstyle-header.txt (2) ├── checkstyle.xml (1) └── intellij ├── Intellij_Project_Defaults.xml (4) └── Intellij_Spring_Boot_Java_Conventions.xml (5)
2 | 文件头设置 |
3 | 默认隐藏规则 |
4 | 应用大多数 Checkstyle 规则的 Intellij 的项目默认值 |
5 | 应用大多数 Checkstyle 规则的 Intellij 的项目样式约定 |
![代码样式](https://raw.githubusercontent.com/spring-cloud/spring-cloud-build/master/docs/src/main/asciidoc/images/intellij-code-style.png)
转到 → → → 。然后单击该部分旁边的图标。在那里,单击值并选择选项。导入文件。File
Settings
Editor
Code style
Scheme
Import Scheme
Intellij IDEA code style XML
spring-cloud-build-tools/src/main/resources/intellij/Intellij_Spring_Boot_Java_Conventions.xml
![代码样式](https://raw.githubusercontent.com/spring-cloud/spring-cloud-build/master/docs/src/main/asciidoc/images/intellij-inspections.png)
转到 → → → 。然后单击该部分旁边的图标。在那里,单击 并导入文件。File
Settings
Editor
Inspections
Profile
Import Profile
spring-cloud-build-tools/src/main/resources/intellij/Intellij_Project_Defaults.xml
要让 Intellij 与 Checkstyle 一起使用,您必须安装插件。建议同时安装 以自动转换 JUnit 断言Checkstyle
Assertions2Assertj
![Checkstyle](https://raw.githubusercontent.com/spring-cloud/spring-cloud-build/master/docs/src/main/asciidoc/images/intellij-checkstyle.png)
转到 → → → 。然后单击部分中的图标。在那里,您必须定义应该从何处选择 checkstyle 规则。在上图中,我们从克隆的 Spring Cloud Build 存储库中挑选了规则。但是,您可以指向 Spring Cloud Build 的 GitHub 存储库(例如,对于 : )。我们需要提供以下变量:File
Settings
Other settings
Checkstyle
Configuration file
checkstyle.xml
raw.githubusercontent.com/spring-cloud/spring-cloud-build/master/spring-cloud-build-tools/src/main/resources/checkstyle.xml
checkstyle.header.file
- 请将其指向克隆存储库中或通过 URL 的 Spring Cloud Build 文件。spring-cloud-build-tools/src/main/resources/checkstyle-header.txt
raw.githubusercontent.com/spring-cloud/spring-cloud-build/master/spring-cloud-build-tools/src/main/resources/checkstyle-header.txt
checkstyle.suppressions.file
- 默认抑制。请将其指向克隆存储库中或通过 URL 的 Spring Cloud Build 文件。spring-cloud-build-tools/src/checkstyle/checkstyle-suppressions.xml
raw.githubusercontent.com/spring-cloud/spring-cloud-build/master/spring-cloud-build-tools/src/checkstyle/checkstyle-suppressions.xml
checkstyle.additional.suppressions.file
- 此变量对应于本地项目中的 suppressions。例如,您正在处理 .然后指向该文件夹。的示例为: .spring-cloud-contract
project-root/src/checkstyle/checkstyle-suppressions.xml
/home/username/spring-cloud-contract/src/checkstyle/checkstyle-suppressions.xml
请记住将 设置为 to,因为我们对生产和测试源应用 checkstyle 规则。Scan Scope All sources |
3.6. 重复查找器
Spring Cloud Build 带来了 ,它允许在 Java Classpath 上标记重复和冲突的类和资源。basepom:duplicate-finder-maven-plugin
3.6.1. 重复的 Finder 配置
默认情况下,重复查找器处于启用状态,并将在 Maven 构建阶段运行,但只有在将 添加到项目的 .verify
build
pom.xml
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.basepom.maven</groupId>
<artifactId>duplicate-finder-maven-plugin</artifactId>
</plugin>
</plugins>
</build>
对于其他属性,我们设置了插件文档中列出的默认值。
您可以轻松覆盖它们,但将所选属性的值设置为前缀为 .例如,设置为 to order to skip duplicates check in your build.duplicate-finder-maven-plugin
duplicate-finder-maven-plugin.skip
true
如果您需要将 or 添加到您的设置中,请确保在项目的插件配置部分添加它们:ignoredClassPatterns
ignoredResourcePatterns
<build>
<plugins>
<plugin>
<configuration>
<ignoredClassPatterns>
<ignoredClassPattern>org.joda.time.base.BaseDateTime</ignoredClassPattern>
<ignoredClassPattern>.*module-info</ignoredClassPattern>
</ignoredClassPatterns>
<ignoredResourcePatterns>
<ignoredResourcePattern>changelog.txt</ignoredResourcePattern>
</ignoredResourcePatterns>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
