对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-bus 4.2.0spring-doc.cadn.net.cn
配置
自定义 Message Broker
Spring Cloud Bus 使用 Spring Cloud Stream 广播消息。因此,要使消息流向,您只需包含 Binder 在 Classpath 中选择的实现。巴士有方便的Starters 使用 AMQP (RabbitMQ) 和 Kafka (spring-cloud-starter-bus-[amqp|kafka]).一般 说来,Spring Cloud Stream 依赖于 Spring Boot 自动配置约定 配置中间件。例如,可以使用spring.rabbitmq.*configuration 属性。Spring Cloud Bus 有少量 中的 native configuration propertiesspring.cloud.bus.*(例如,spring.cloud.bus.destination是要用作外部 中间件)。通常,默认值就足够了。spring-doc.cadn.net.cn
要了解有关如何自定义消息代理设置的更多信息,请参阅 Spring Cloud 流文档。spring-doc.cadn.net.cn
跟踪总线事件
总线事件(RemoteApplicationEvent) 可以通过设置spring.cloud.bus.trace.enabled=true.如果这样做,则 Spring BootTraceRepository(如果存在)显示发送的每个事件以及来自每个服务实例的所有 ACK。这 以下示例来自/trace端点:spring-doc.cadn.net.cn
  "timestamp": "2015-11-26T10:24:44.411+0000",
  "info": {
    "signal": "spring.cloud.bus.ack",
    "type": "RefreshRemoteApplicationEvent",
    "id": "c4d374b7-58ea-4928-a312-31984def293b",
    "origin": "stores:8081",
    "destination": "*:**"
  "timestamp": "2015-11-26T10:24:41.864+0000",
  "info": {
    "signal": "spring.cloud.bus.sent",
    "origin": "customers:9000",
  "timestamp": "2015-11-26T10:24:41.862+0000",
  "info": {
前面的跟踪显示RefreshRemoteApplicationEvent发送自customers:9000、广播到所有服务,以及接收 (ACKED) 者customers:9000stores:8081.spring-doc.cadn.net.cn
要自己处理 ack 信号,您可以添加一个@EventListener对于AckRemoteApplicationEventSentApplicationEvent键入到您的应用中(并启用 跟踪)。或者,您可以点击TraceRepository并从中挖掘数据 那里。spring-doc.cadn.net.cn
任何 Bus 应用程序都可以跟踪 ack。然而,有时,它是 在可以执行更复杂的 查询数据或将其转发到专门的跟踪服务。
