8. 广播您自己的活动
Bus 可以携带任何类型的事件RemoteApplicationEvent.默认传输方式为 JSON,反序列化器需要提前知道将使用哪些类型。 要注册新类型,必须将其放入org.springframework.cloud.bus.event.spring-doc.cadn.net.cn
要自定义事件名称,您可以使用@JsonTypeName在您的自定义类上或依赖 默认策略,即使用类的简单名称。spring-doc.cadn.net.cn
生产者和使用者都需要访问类定义。
8.1. 在自定义包中注册事件
如果您不能或不想使用org.springframework.cloud.bus.event对于自定义事件,您必须指定要扫描哪些包以查找类型为RemoteApplicationEvent通过使用@RemoteApplicationEventScan注解。包 指定@RemoteApplicationEventScan包括子包。spring-doc.cadn.net.cn
例如,请考虑以下名为MyEvent:spring-doc.cadn.net.cn
package com.acme;
public class MyEvent extends RemoteApplicationEvent {
您可以通过以下方式向 deserializer 注册该事件:spring-doc.cadn.net.cn
package com.acme;
public class BusConfiguration {
在不指定值的情况下,其中@RemoteApplicationEventScan是 used is registered。在此示例中,com.acme使用BusConfiguration.spring-doc.cadn.net.cn
您还可以使用value,basePackagesbasePackageClasses属性@RemoteApplicationEventScan,如 以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
package com.acme;
//@RemoteApplicationEventScan({"com.acme", "foo.bar"})
//@RemoteApplicationEventScan(basePackages = {"com.acme", "foo.bar", "fizz.buzz"})
@RemoteApplicationEventScan(basePackageClasses = BusConfiguration.class)
前面所有的示例@RemoteApplicationEventScan是等效的,因为com.acmepackage 是通过显式指定@RemoteApplicationEventScan.spring-doc.cadn.net.cn
您可以指定要扫描的多个基础包。
