10. CloudWatch 指标
Spring Cloud AWS 为 Micrometer CloudWatch 集成提供 Spring Boot 自动配置。 要将指标发送到 CloudWatch,请将依赖项添加到spring-cloud-aws-actuator模块:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-cloud-aws-actuator</artifactId>
</dependency>
此外,CloudWatch 集成需要为management.metrics.export.cloudwatch.namespaceconfiguration 属性。spring-doc.cadn.net.cn
以下配置属性可用于配置 CloudWatch 集成:spring-doc.cadn.net.cn
属性 默认值 描述
management.metrics.export.cloudwatch.namespacespring-doc.cadn.net.cn
将指标发送到 CloudWatch 时将使用的命名空间。此属性是必需的,并且不能为 null。spring-doc.cadn.net.cn
management.metrics.export.cloudwatch.enabledspring-doc.cadn.net.cn
truespring-doc.cadn.net.cn
是否应启用 CloudWatch 集成。此属性可能应设置为false以获取本地开发配置文件。spring-doc.cadn.net.cn
management.metrics.export.cloudwatch.stepspring-doc.cadn.net.cn
1 分钟spring-doc.cadn.net.cn
将指标发送到 CloudWatch 的间隔。默认值为 1 分钟。spring-doc.cadn.net.cn
