2. 开始使用
首先,请创建一个 Spring Boot 应用程序,并将 Spring Cloud App Broker 依赖项包含在应用程序的构建文件中。spring-doc.cadn.net.cn
2.1. Maven 依赖项
如果您使用 Maven,请在应用程序的pom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependencies>
    <dependency>
        <artifactId>spring-cloud-starter-app-broker-cloudfoundry</artifactId>
        <version>2.2.0-SNAPSHOT</version>
    </dependency>
</dependencies>
2.2. Gradle 依赖项
如果您使用 Gradle,请在应用程序的build.gradle文件:spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    api 'org.springframework.cloud:spring-cloud-starter-app-broker-cloudfoundry:2.2.0-SNAPSHOT'
2.3. 配置 Service Broker
服务代理配置了 Spring Boot 外部化配置,该配置由 YAML 或 Java 属性文件提供(例如,您可以在application.yml文件)。由于 Spring Cloud App Broker 基于 Spring Cloud Open Service Broker 构建,因此您必须提供 Spring Cloud Open Service Broker 配置才能使用 Spring Cloud App Broker。spring-doc.cadn.net.cn
为此,请使用下面的属性包括 Spring Cloud Open Servce Broker 配置spring.cloud.openservicebroker如下:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  cloud:
    openservicebroker:
      catalog:
        services:
        - name: example
          description: A useful service
          bindable: true
          tags:
          - example
          plans:
          - name: standard
            description: A standard plan
            free: true
然后使用spring.cloud.appbroker如下:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  cloud:
    appbroker:
      services:
        - service-name: example
          plan-name: standard
          apps:
            - name: example-service-app1
              path: classpath:app1.jar
            - name: example-service-app2
              path: classpath:app2.jar
      deployer:
        cloudfoundry:
          api-host: api.sys.example.local
          api-port: 443
          username: admin
          password: adminpass
          default-org: test
          default-space: development
