构建工具插件
3. Spring Boot AntLib 模块
Spring Boot AntLib 模块为 Apache Ant 提供了基本的 Spring Boot 支持。
您可以使用该模块创建可执行 jar。
要使用该模块,您需要声明一个额外的spring-boot
命名空间中的build.xml
,如以下示例所示:
<project xmlns:ivy="antlib:org.apache.ivy.ant"
xmlns:spring-boot="antlib:org.springframework.boot.ant"
name="myapp" default="build">
</project>
您需要记住使用-lib
选项,如以下示例所示:
$ ant -lib <directory containing spring-boot-antlib-3.0.13.jar>
“使用 Spring Boot”部分包括一个更完整的示例将 Apache Ant 与spring-boot-antlib . |
3.1. Spring Boot Ant 任务
一旦spring-boot-antlib
namespace 的 Namespace 中,可以使用以下附加任务:
3.1.1. 使用 “exejar” 任务
您可以使用exejar
任务来创建 Spring Boot 可执行 jar。
该任务支持以下属性:
属性 | 描述 | 必填 |
要创建的目标 jar 文件 |
是的 |
Java 类文件的根目录 |
是的 |
要运行的主要应用程序类 |
不(默认值是找到的第一个类,它声明了 |
以下嵌套元素可用于任务:
元素 | 描述 |
一个或多个 Resource Collections,描述应添加到所创建 jar 文件内容的一组 Resources。 |
应添加到构成应用程序的运行时依赖项 Classpath 的 jar 库集中的一个或多个 Resource Collections。 |
3.1.2. 示例
本节介绍 Ant 任务的两个示例。
<spring-boot:exejar destfile="target/my-application.jar"
classes="target/classes" start-class="com.example.MyApplication">
<resources>
<fileset dir="src/main/resources" />
</resources>
<lib>
<fileset dir="lib" />
</lib>
</spring-boot:exejar>
<exejar destfile="target/my-application.jar" classes="target/classes">
<lib>
</lib>
</exejar>
4. 支持其他构建系统
如果您想使用 Maven、Gradle 或 Ant 以外的构建工具,您可能需要开发自己的插件。 可执行 jar 需要遵循特定格式,并且某些条目需要以未压缩的形式编写(有关详细信息,请参阅附录中的“可执行 jar 格式”部分)。
Spring Boot Maven 和 Gradle 插件都使用spring-boot-loader-tools
来实际生成 jar。
如果需要,您可以直接使用此库。
4.1. 重新打包存档
要重新打包现有档案以使其成为自包含的可执行档案,请使用org.springframework.boot.loader.tools.Repackager
这Repackager
class 接受一个引用现有 jar 或 war 存档的构造函数参数。
使用两个可用选项之一repackage()
方法来替换原始文件或写入新目标。
在运行重新打包程序之前,还可以在重新打包程序上配置各种设置。
4.2. 嵌套库
重新打包存档时,您可以使用org.springframework.boot.loader.tools.Libraries
接口。
我们不提供Libraries
,因为它们通常是特定于 build system 的。
如果您的档案已包含库,则可以使用Libraries.NONE
4.3. 查找主类
如果您不使用Repackager.setMainClass()
为了指定主类,重新打包程序使用 ASM 读取类文件,并尝试查找具有public static void main(String[] args)
方法。
如果找到多个候选者,则会引发异常。
4.4. Repackage 实现示例
以下示例显示了典型的 repackage 实现:
public class MyBuildTool {
public void build() throws IOException {
File sourceJarFile = ...
Repackager repackager = new Repackager(sourceJarFile);
repackager.setBackupSource(false);
repackager.repackage(this::getLibraries);
private void getLibraries(LibraryCallback callback) throws IOException {
// Build system specific implementation, callback for each dependency
for (File nestedJar : getCompileScopeJars()) {
callback.library(new Library(nestedJar, LibraryScope.COMPILE));
private List<File> getCompileScopeJars() {
return ...
Kotlin
class MyBuildTool {
@Throws(IOException::class)
fun build() {
val sourceJarFile: File? = ...
val repackager = Repackager(sourceJarFile)
repackager.repackage { callback: LibraryCallback -> getLibraries(callback) }
private fun getLibraries(callback: LibraryCallback) {
for (nestedJar in getCompileScopeJars()!!) {
callback.library(Library(nestedJar, LibraryScope.COMPILE))
private fun getCompileScopeJars(): List<File?>? {
return ...
5. What to Read Next
If you are interested in how the build tool plugins work, you can look at the spring-boot-tools
module on GitHub.
More technical details of the executable jar format are covered in the appendix.
If you have specific build-related questions, see the “how-to” guides.
