此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Authorization Server 1.5.0spring-doc.cadn.net.cn
作方法:实施多租户
本指南展示了如何自定义 Spring Authorization Server 以支持多租户托管配置中每个主机的多个颁发者。 本指南的目的是演示为 Spring Authorization Server 构建支持多租户的组件的一般模式,该模式也可以应用于其他组件以满足您的需求。spring-doc.cadn.net.cn
定义租户标识符
OpenID Connect 1.0 提供者配置端点OAuth2 授权服务器元数据端点允许在颁发者标识符值中使用路径组件,从而有效地支持每个主机的多个颁发者。spring-doc.cadn.net.cn
例如,OpenID 提供程序配置请求 “http://localhost:9000/issuer1/.well-known/openid-configuration” 或 Authorization Server 元数据请求 “http://localhost:9000/.well-known/oauth-authorization-server/issuer1” 将返回以下配置元数据:spring-doc.cadn.net.cn
  "issuer": "http://localhost:9000/issuer1",
  "authorization_endpoint": "http://localhost:9000/issuer1/oauth2/authorize",
  "token_endpoint": "http://localhost:9000/issuer1/oauth2/token",
  "jwks_uri": "http://localhost:9000/issuer1/oauth2/jwks",
  "revocation_endpoint": "http://localhost:9000/issuer1/oauth2/revoke",
  "introspection_endpoint": "http://localhost:9000/issuer1/oauth2/introspect",
协议端点的基 URL 是颁发者标识符值。
实质上,带有路径组件的颁发者标识符表示“租户标识符”。spring-doc.cadn.net.cn
启用多个颁发者
默认情况下,对每个主机使用多个颁发者的支持处于禁用状态。 要启用,请添加以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
AuthorizationServerSettingsConfig
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.settings.AuthorizationServerSettings;
public class AuthorizationServerSettingsConfig {
	public AuthorizationServerSettings authorizationServerSettings() {
		return AuthorizationServerSettings.builder()
				.multipleIssuersAllowed(true)	(1)
1 设置为true以允许每个主机使用多个颁发者。
创建组件注册表
我们首先构建一个简单的注册表来管理每个租户的具体组件。 注册表包含使用 issuer identifier 值检索特定类的具体实现的逻辑。spring-doc.cadn.net.cn
我们将在下面的每个委托实现中使用以下类:spring-doc.cadn.net.cn
TenantPerIssuerComponentRegistry
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
import java.util.concurrent.ConcurrentMap;
import org.springframework.lang.Nullable;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.context.AuthorizationServerContext;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.context.AuthorizationServerContextHolder;
import org.springframework.util.Assert;
@Component
public class TenantPerIssuerComponentRegistry {
	private final ConcurrentMap<String, Map<Class<?>, Object>> registry = new ConcurrentHashMap<>();
	public <T> void register(String tenantId, Class<T> componentClass, T component) {	(1)
		Assert.hasText(tenantId, "tenantId cannot be empty");
		Assert.notNull(componentClass, "componentClass cannot be null");
		Assert.notNull(component, "component cannot be null");
		Map<Class<?>, Object> components = this.registry.computeIfAbsent(tenantId, (key) -> new ConcurrentHashMap<>());
		components.put(componentClass, component);
	@Nullable
	public <T> T get(Class<T> componentClass) {
		AuthorizationServerContext context = AuthorizationServerContextHolder.getContext();
		if (context == null || context.getIssuer() == null) {
			return null;
		for (Map.Entry<String, Map<Class<?>, Object>> entry : this.registry.entrySet()) {
			if (context.getIssuer().endsWith(entry.getKey())) {
				return componentClass.cast(entry.getValue().get(componentClass));
		return null;
1 组件注册隐式启用可以使用的已批准颁发者的允许列表。
此注册表旨在允许在启动时轻松注册组件,以支持静态添加租户,但也支持在运行时动态添加租户
创建多租户组件
需要多租户功能的组件包括:spring-doc.cadn.net.cn
对于这些组件中的每一个,都可以提供一个复合的实现,该实现委托给与“请求”颁发者标识符关联的具体组件。spring-doc.cadn.net.cn
让我们逐步完成一个场景,了解如何自定义 Spring Authorization Server 以支持每个支持多租户的组件的 2x 租户。spring-doc.cadn.net.cn
多租户 RegisteredClientRepository
以下示例显示了RegisteredClientRepository由 2 倍JdbcRegisteredClientRepository实例,其中每个实例都映射到一个颁发者标识符:spring-doc.cadn.net.cn
已注册的客户端存储库配置
import java.util.UUID;
import javax.sql.DataSource;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
import org.springframework.security.oauth2.core.AuthorizationGrantType;
import org.springframework.security.oauth2.core.ClientAuthenticationMethod;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.JdbcRegisteredClientRepository;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClient;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.client.RegisteredClientRepository;
public class RegisteredClientRepositoryConfig {
	public RegisteredClientRepository registeredClientRepository(
			@Qualifier("issuer1-data-source") DataSource issuer1DataSource,
			@Qualifier("issuer2-data-source") DataSource issuer2DataSource,
			TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
		JdbcRegisteredClientRepository issuer1RegisteredClientRepository =
				new JdbcRegisteredClientRepository(new JdbcTemplate(issuer1DataSource));	(1)
		issuer1RegisteredClientRepository.save(
				RegisteredClient.withId(UUID.randomUUID().toString())
						.clientId("client-1")
						.clientSecret("{noop}secret")
						.clientAuthenticationMethod(ClientAuthenticationMethod.CLIENT_SECRET_BASIC)
						.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.CLIENT_CREDENTIALS)
						.scope("scope-1")
						.build()
		JdbcRegisteredClientRepository issuer2RegisteredClientRepository =
				new JdbcRegisteredClientRepository(new JdbcTemplate(issuer2DataSource));	(2)
		issuer2RegisteredClientRepository.save(
						.clientId("client-2")
						.scope("scope-2")
						.build()
		componentRegistry.register("issuer1", RegisteredClientRepository.class, issuer1RegisteredClientRepository);
		componentRegistry.register("issuer2", RegisteredClientRepository.class, issuer2RegisteredClientRepository);
		return new DelegatingRegisteredClientRepository(componentRegistry);
	private static class DelegatingRegisteredClientRepository implements RegisteredClientRepository {	(3)
		private final TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry;
		private DelegatingRegisteredClientRepository(TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
			this.componentRegistry = componentRegistry;
		public void save(RegisteredClient registeredClient) {
			getRegisteredClientRepository().save(registeredClient);
		public RegisteredClient findById(String id) {
			return getRegisteredClientRepository().findById(id);
		public RegisteredClient findByClientId(String clientId) {
			return getRegisteredClientRepository().findByClientId(clientId);
		private RegisteredClientRepository getRegisteredClientRepository() {
			RegisteredClientRepository registeredClientRepository =
					this.componentRegistry.get(RegisteredClientRepository.class);	(4)
			Assert.state(registeredClientRepository != null,
					"RegisteredClientRepository not found for \"requested\" issuer identifier.");	(5)
			return registeredClientRepository;
单击上面代码示例中的“Expand folded text”图标以显示完整示例。
1 一个JdbcRegisteredClientRepository映射到颁发者标识符的实例issuer1并使用专用的DataSource.
2 一个JdbcRegisteredClientRepository映射到颁发者标识符的实例issuer2并使用专用的DataSource.
3 一个RegisteredClientRepository委托给JdbcRegisteredClientRepository映射到 “requested” issuer 标识符。
4 获取JdbcRegisteredClientRepository映射到 “requested” issuer identifier (由AuthorizationServerContext.getIssuer().
5 如果找不到JdbcRegisteredClientRepository,则出错,因为“请求的”颁发者标识符不在已批准颁发者的允许列表中。
通过AuthorizationServerSettings.builder().issuer("http://localhost:9000")强制执行单租户配置。避免在使用多租户托管配置时显式配置颁发者标识符。
在前面的示例中,每个JdbcRegisteredClientRepository实例配置了JdbcTemplate和关联DataSource. 这在多租户配置中非常重要,因为主要要求是能够隔离每个租户的数据。spring-doc.cadn.net.cn
配置专用的DataSource对于每个组件,实例提供了灵活性,可以将数据隔离在同一数据库实例中自己的架构中,或者将数据完全隔离在单独的数据库实例中。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了 2x 的示例配置DataSource @Bean(每个租户一个) (一个) ,这些组件由支持多租户的组件使用:spring-doc.cadn.net.cn
DataSourceConfig
import org.springframework.jdbc.datasource.embedded.EmbeddedDatabase;
import org.springframework.jdbc.datasource.embedded.EmbeddedDatabaseBuilder;
import org.springframework.jdbc.datasource.embedded.EmbeddedDatabaseType;
public class DataSourceConfig {
	@Bean("issuer1-data-source")
	public EmbeddedDatabase issuer1DataSource() {
		return new EmbeddedDatabaseBuilder()
				.setName("issuer1-db")	(1)
				.setType(EmbeddedDatabaseType.H2)
				.setScriptEncoding("UTF-8")
				.addScript("org/springframework/security/oauth2/server/authorization/oauth2-authorization-schema.sql")
				.addScript("org/springframework/security/oauth2/server/authorization/oauth2-authorization-consent-schema.sql")
				.addScript("org/springframework/security/oauth2/server/authorization/client/oauth2-registered-client-schema.sql")
	@Bean("issuer2-data-source")
	public EmbeddedDatabase issuer2DataSource() {
				.setName("issuer2-db")	(2)
1 使用issuer1-db作为名称。
2 使用issuer2-db作为名称。
多租户 OAuth2AuthorizationService
以下示例显示了OAuth2AuthorizationService由 2 倍JdbcOAuth2AuthorizationService实例,其中每个实例都映射到一个颁发者标识符:spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthorizationServiceConfig
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.JdbcOAuth2AuthorizationService;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2Authorization;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2AuthorizationService;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2TokenType;
public class OAuth2AuthorizationServiceConfig {
	public OAuth2AuthorizationService authorizationService(
			TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry,
			RegisteredClientRepository registeredClientRepository) {
		componentRegistry.register("issuer1", OAuth2AuthorizationService.class,
				new JdbcOAuth2AuthorizationService(	(1)
						new JdbcTemplate(issuer1DataSource), registeredClientRepository));
		componentRegistry.register("issuer2", OAuth2AuthorizationService.class,
				new JdbcOAuth2AuthorizationService(	(2)
						new JdbcTemplate(issuer2DataSource), registeredClientRepository));
		return new DelegatingOAuth2AuthorizationService(componentRegistry);
	private static class DelegatingOAuth2AuthorizationService implements OAuth2AuthorizationService {	(3)
		private DelegatingOAuth2AuthorizationService(TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
		public void save(OAuth2Authorization authorization) {
			getAuthorizationService().save(authorization);
		public void remove(OAuth2Authorization authorization) {
			getAuthorizationService().remove(authorization);
		public OAuth2Authorization findById(String id) {
			return getAuthorizationService().findById(id);
		public OAuth2Authorization findByToken(String token, OAuth2TokenType tokenType) {
			return getAuthorizationService().findByToken(token, tokenType);
		private OAuth2AuthorizationService getAuthorizationService() {
			OAuth2AuthorizationService authorizationService =
					this.componentRegistry.get(OAuth2AuthorizationService.class);	(4)
			Assert.state(authorizationService != null,
					"OAuth2AuthorizationService not found for \"requested\" issuer identifier.");	(5)
			return authorizationService;
1 一个JdbcOAuth2AuthorizationService映射到颁发者标识符的实例issuer1并使用专用的DataSource.
2 一个JdbcOAuth2AuthorizationService映射到颁发者标识符的实例issuer2并使用专用的DataSource.
3 一个OAuth2AuthorizationService委托给JdbcOAuth2AuthorizationService映射到 “requested” issuer 标识符。
4 获取JdbcOAuth2AuthorizationService映射到 “requested” issuer identifier (由AuthorizationServerContext.getIssuer().
5 如果找不到JdbcOAuth2AuthorizationService,则出错,因为“请求的”颁发者标识符不在已批准颁发者的允许列表中。
以下示例显示了OAuth2AuthorizationConsentService由 2 倍JdbcOAuth2AuthorizationConsentService实例,其中每个实例都映射到一个颁发者标识符:spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2AuthorizationConsentServiceConfig
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.JdbcOAuth2AuthorizationConsentService;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2AuthorizationConsent;
import org.springframework.security.oauth2.server.authorization.OAuth2AuthorizationConsentService;
public class OAuth2AuthorizationConsentServiceConfig {
	public OAuth2AuthorizationConsentService authorizationConsentService(
		componentRegistry.register("issuer1", OAuth2AuthorizationConsentService.class,
				new JdbcOAuth2AuthorizationConsentService(	(1)
		componentRegistry.register("issuer2", OAuth2AuthorizationConsentService.class,
				new JdbcOAuth2AuthorizationConsentService(	(2)
		return new DelegatingOAuth2AuthorizationConsentService(componentRegistry);
	private static class DelegatingOAuth2AuthorizationConsentService implements OAuth2AuthorizationConsentService {	(3)
		private DelegatingOAuth2AuthorizationConsentService(TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
		public void save(OAuth2AuthorizationConsent authorizationConsent) {
			getAuthorizationConsentService().save(authorizationConsent);
		public void remove(OAuth2AuthorizationConsent authorizationConsent) {
			getAuthorizationConsentService().remove(authorizationConsent);
		public OAuth2AuthorizationConsent findById(String registeredClientId, String principalName) {
			return getAuthorizationConsentService().findById(registeredClientId, principalName);
		private OAuth2AuthorizationConsentService getAuthorizationConsentService() {
			OAuth2AuthorizationConsentService authorizationConsentService =
					this.componentRegistry.get(OAuth2AuthorizationConsentService.class);	(4)
			Assert.state(authorizationConsentService != null,
					"OAuth2AuthorizationConsentService not found for \"requested\" issuer identifier.");	(5)
			return authorizationConsentService;
1 一个JdbcOAuth2AuthorizationConsentService映射到颁发者标识符的实例issuer1并使用专用的DataSource.
2 一个JdbcOAuth2AuthorizationConsentService映射到颁发者标识符的实例issuer2并使用专用的DataSource.
3 一个OAuth2AuthorizationConsentService委托给JdbcOAuth2AuthorizationConsentService映射到 “requested” issuer 标识符。
4 获取JdbcOAuth2AuthorizationConsentService映射到 “requested” issuer identifier (由AuthorizationServerContext.getIssuer().
5 如果找不到JdbcOAuth2AuthorizationConsentService,则出错,因为“请求的”颁发者标识符不在已批准颁发者的允许列表中。
多租户 JWKSource
最后,以下示例显示了JWKSource<SecurityContext>由 2 倍JWKSet实例,其中每个实例都映射到一个颁发者标识符:spring-doc.cadn.net.cn
JWKSourceConfig
import java.security.KeyPair;
import java.security.KeyPairGenerator;
import java.security.interfaces.RSAPrivateKey;
import java.security.interfaces.RSAPublicKey;
import java.util.List;
import com.nimbusds.jose.KeySourceException;
import com.nimbusds.jose.jwk.JWK;
import com.nimbusds.jose.jwk.JWKSelector;
import com.nimbusds.jose.jwk.JWKSet;
import com.nimbusds.jose.jwk.RSAKey;
import com.nimbusds.jose.jwk.source.JWKSource;
import com.nimbusds.jose.proc.SecurityContext;
public class JWKSourceConfig {
	public JWKSource<SecurityContext> jwkSource(TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
		componentRegistry.register("issuer1", JWKSet.class, new JWKSet(generateRSAJwk()));	(1)
		componentRegistry.register("issuer2", JWKSet.class, new JWKSet(generateRSAJwk()));	(2)
		return new DelegatingJWKSource(componentRegistry);
	private static RSAKey generateRSAJwk() {
		KeyPair keyPair;
		try {
			KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");
			keyPairGenerator.initialize(2048);
			keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair();
		} catch (Exception ex) {
			throw new IllegalStateException(ex);
		RSAPublicKey publicKey = (RSAPublicKey) keyPair.getPublic();
		RSAPrivateKey privateKey = (RSAPrivateKey) keyPair.getPrivate();
		return new RSAKey.Builder(publicKey)
				.privateKey(privateKey)
				.keyID(UUID.randomUUID().toString())
	private static class DelegatingJWKSource implements JWKSource<SecurityContext> {	(3)
		private DelegatingJWKSource(TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
		public List<JWK> get(JWKSelector jwkSelector, SecurityContext context) throws KeySourceException {
			return jwkSelector.select(getJwkSet());
		private JWKSet getJwkSet() {
			JWKSet jwkSet = this.componentRegistry.get(JWKSet.class);	(4)
			Assert.state(jwkSet != null, "JWKSet not found for \"requested\" issuer identifier.");	(5)
			return jwkSet;
1 一个JWKSet映射到颁发者标识符的实例issuer1.
2 一个JWKSet映射到颁发者标识符的实例issuer2.
3 一个JWKSource<SecurityContext>,它使用JWKSet映射到 “requested” issuer 标识符。
4 获取JWKSet映射到 “requested” issuer identifier (由AuthorizationServerContext.getIssuer().
5 如果找不到JWKSet,则出错,因为“请求的”颁发者标识符不在已批准颁发者的允许列表中。
动态添加租户
如果租户的数量是动态的,并且可以在运行时更改,则定义每个DataSource作为@Bean可能不可行。 在这种情况下,DataSource相应的组件可以在应用程序启动和/或运行时通过其他方式进行注册。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例显示了一个 Spring@Service能够动态添加租户:spring-doc.cadn.net.cn
租户服务
import org.springframework.stereotype.Service;
@Service
public class TenantService {
	public TenantService(TenantPerIssuerComponentRegistry componentRegistry) {
	public void createTenant(String tenantId) {
		EmbeddedDatabase dataSource = createDataSource(tenantId);
		JdbcTemplate jdbcOperations = new JdbcTemplate(dataSource);
				new JdbcRegisteredClientRepository(jdbcOperations);
		this.componentRegistry.register(tenantId, RegisteredClientRepository.class, registeredClientRepository);
				new JdbcOAuth2AuthorizationService(jdbcOperations, registeredClientRepository);
		this.componentRegistry.register(tenantId, OAuth2AuthorizationService.class, authorizationService);
				new JdbcOAuth2AuthorizationConsentService(jdbcOperations, registeredClientRepository);
		this.componentRegistry.register(tenantId, OAuth2AuthorizationConsentService.class, authorizationConsentService);
		JWKSet jwkSet = new JWKSet(generateRSAJwk());
		this.componentRegistry.register(tenantId, JWKSet.class, jwkSet);
	private EmbeddedDatabase createDataSource(String tenantId) {
				.setName(tenantId)
		KeyPair keyPair;
		try {
