此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Authorization Server 1.4.0! |
配置模型
默认配置
OAuth2AuthorizationServerConfiguration
是一个@Configuration
,它为 OAuth2 授权服务器提供最低的默认配置。
使用OAuth2AuthorizationServerConfigurer
要应用默认配置并注册SecurityFilterChain
由支持 OAuth2 授权服务器的所有基础结构组件组成。
OAuth2AuthorizationServerConfiguration.applyDefaultSecurity(HttpSecurity) 是一种便利 (static ) 实用程序方法,该方法将默认 OAuth2 安全配置应用于HttpSecurity . |
OAuth2 授权服务器SecurityFilterChain
配置了以下默认协议终端节点:
仅当 JWK Set 的JWKSource<SecurityContext> @Bean 已注册。 |
以下示例演示如何使用OAuth2AuthorizationServerConfiguration
要应用最低默认配置,请执行以下作:
@Import(OAuth2AuthorizationServerConfiguration.class)
public class AuthorizationServerConfig {
public RegisteredClientRepository registeredClientRepository() {
List<RegisteredClient> registrations = ...
return new InMemoryRegisteredClientRepository(registrations);
public JWKSource<SecurityContext> jwkSource() {
RSAKey rsaKey = ...
JWKSet jwkSet = new JWKSet(rsaKey);
return (jwkSelector, securityContext) -> jwkSelector.select(jwkSet);
authorization_code授权要求资源所有者进行身份验证。因此,除了默认的 OAuth2 安全配置之外,还必须配置用户身份验证机制。 |
OpenID Connect 1.0 在默认配置中处于禁用状态。以下示例显示了如何通过初始化OidcConfigurer
public SecurityFilterChain authorizationServerSecurityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
OAuth2AuthorizationServerConfiguration.applyDefaultSecurity(http);
http.getConfigurer(OAuth2AuthorizationServerConfigurer.class)
.oidc(Customizer.withDefaults()); // Initialize `OidcConfigurer`
return http.build();
除了默认协议端点之外,OAuth2 授权服务器SecurityFilterChain
配置了以下 OpenID Connect 1.0 协议终端节点:
默认情况下,OpenID Connect 1.0 客户端注册终端节点处于禁用状态,因为许多部署不需要动态客户端注册。 |
OAuth2AuthorizationServerConfiguration.jwtDecoder(JWKSource<SecurityContext>) 是一种便利 (static ) 实用程序方法,可用于注册JwtDecoder @Bean ,这是 OpenID Connect 1.0 UserInfo 终端节点和 OpenID Connect 1.0 客户端注册终端节点所必需的。 |
以下示例演示如何注册JwtDecoder
public JwtDecoder jwtDecoder(JWKSource<SecurityContext> jwkSource) {
return OAuth2AuthorizationServerConfiguration.jwtDecoder(jwkSource);
的主要意图OAuth2AuthorizationServerConfiguration
是为了提供一种方便的方法来为 OAuth2 授权服务器应用最低默认配置。但是,在大多数情况下,需要自定义配置。
自定义配置
提供完全自定义 OAuth2 授权服务器安全配置的能力。
它允许您指定要使用的核心组件 - 例如,RegisteredClientRepository
,OAuth2AuthorizationService
,OAuth2TokenGenerator
等。
此外,它还允许您自定义协议终端节点的请求处理逻辑,例如,授权终端节点、设备授权终端节点、设备验证终端节点、令牌终端节点、令牌自检终端节点等。
提供以下配置选项:
OAuth2AuthorizationServerConfigurer authorizationServerConfigurer =
new OAuth2AuthorizationServerConfigurer();
http.apply(authorizationServerConfigurer);
.registeredClientRepository(registeredClientRepository) (1)
.authorizationService(authorizationService) (2)
.authorizationConsentService(authorizationConsentService) (3)
.authorizationServerSettings(authorizationServerSettings) (4)
.tokenGenerator(tokenGenerator) (5)
.clientAuthentication(clientAuthentication -> { }) (6)
.authorizationEndpoint(authorizationEndpoint -> { }) (7)
.deviceAuthorizationEndpoint(deviceAuthorizationEndpoint -> { }) (8)
.deviceVerificationEndpoint(deviceVerificationEndpoint -> { }) (9)
.tokenEndpoint(tokenEndpoint -> { }) (10)
.tokenIntrospectionEndpoint(tokenIntrospectionEndpoint -> { }) (11)
.tokenRevocationEndpoint(tokenRevocationEndpoint -> { }) (12)
.authorizationServerMetadataEndpoint(authorizationServerMetadataEndpoint -> { }) (13)
.oidc(oidc -> oidc
.providerConfigurationEndpoint(providerConfigurationEndpoint -> { }) (14)
.logoutEndpoint(logoutEndpoint -> { }) (15)
.userInfoEndpoint(userInfoEndpoint -> { }) (16)
.clientRegistrationEndpoint(clientRegistrationEndpoint -> { }) (17)
1 | registeredClientRepository() :这RegisteredClientRepository (必需)用于管理新客户和现有客户。 |
2 | authorizationService() :这OAuth2AuthorizationService 用于管理新的和现有的授权。 |
3 | authorizationConsentService() :这OAuth2AuthorizationConsentService 用于管理新的和现有的授权同意。 |
4 | authorizationServerSettings() :这AuthorizationServerSettings (必需)用于自定义 OAuth2 授权服务器的配置设置。 |
5 | tokenGenerator() :这OAuth2TokenGenerator 用于生成 OAuth2 授权服务器支持的令牌。 |
6 | clientAuthentication() :OAuth2 客户端身份验证的配置器。 |
7 | authorizationEndpoint() :OAuth2 授权端点的配置器。 |
8 | deviceAuthorizationEndpoint() :OAuth2 设备授权端点的配置器。 |
9 | deviceVerificationEndpoint() :OAuth2 Device Verification 端点的配置器。 |
10 | tokenEndpoint() :OAuth2 令牌端点的配置器。 |
11 | tokenIntrospectionEndpoint() :OAuth2 令牌自省端点的配置器。 |
12 | tokenRevocationEndpoint() :OAuth2 令牌吊销端点的配置器。 |
13 | authorizationServerMetadataEndpoint() :OAuth2 授权服务器元数据端点的配置器。 |
14 | providerConfigurationEndpoint() :OpenID Connect 1.0 提供程序配置终端节点的配置器。 |
15 | logoutEndpoint() :OpenID Connect 1.0 注销端点的配置器。 |
16 | userInfoEndpoint() :OpenID Connect 1.0 UserInfo 端点的配置器。 |
17 | clientRegistrationEndpoint() :OpenID Connect 1.0 客户端注册终端节点的配置器。 |
配置 Authorization Server 设置
包含 OAuth2 授权服务器的配置设置。
它指定了URI
对于协议终端节点以及颁发者标识符。
默认的URI
对于协议终端节点,如下所示:
public final class AuthorizationServerSettings extends AbstractSettings {
public static Builder builder() {
return new Builder()
.authorizationEndpoint("/oauth2/authorize")
.deviceAuthorizationEndpoint("/oauth2/device_authorization")
.deviceVerificationEndpoint("/oauth2/device_verification")
.tokenEndpoint("/oauth2/token")
.tokenIntrospectionEndpoint("/oauth2/introspect")
.tokenRevocationEndpoint("/oauth2/revoke")
.jwkSetEndpoint("/oauth2/jwks")
.oidcLogoutEndpoint("/connect/logout")
.oidcUserInfoEndpoint("/userinfo")
.oidcClientRegistrationEndpoint("/connect/register");
AuthorizationServerSettings 是 REQUIRED 组件。 |
@Import(OAuth2AuthorizationServerConfiguration.class) 自动注册一个AuthorizationServerSettings @Bean (如果尚未提供)。 |
以下示例显示如何自定义配置设置并注册AuthorizationServerSettings
public AuthorizationServerSettings authorizationServerSettings() {
return AuthorizationServerSettings.builder()
.issuer("https://example.com")
.authorizationEndpoint("/oauth2/v1/authorize")
.deviceAuthorizationEndpoint("/oauth2/v1/device_authorization")
.deviceVerificationEndpoint("/oauth2/v1/device_verification")
.tokenEndpoint("/oauth2/v1/token")
.tokenIntrospectionEndpoint("/oauth2/v1/introspect")
.tokenRevocationEndpoint("/oauth2/v1/revoke")
.jwkSetEndpoint("/oauth2/v1/jwks")
.oidcLogoutEndpoint("/connect/v1/logout")
.oidcUserInfoEndpoint("/connect/v1/userinfo")
.oidcClientRegistrationEndpoint("/connect/v1/register")
这AuthorizationServerContext
是保存 Authorization Server 运行时环境信息的上下文对象。
它提供对AuthorizationServerSettings
以及 “current” issuer 标识符。
如果未在AuthorizationServerSettings.builder().issuer(String) ,则从当前请求中解析。 |
这AuthorizationServerContext 可通过AuthorizationServerContextHolder ,它通过使用ThreadLocal . |
配置客户端身份验证
OAuth2ClientAuthenticationConfigurer
提供自定义 OAuth2 客户端身份验证的功能。
它定义了扩展点,允许您自定义客户端身份验证请求的预处理、主处理和后处理逻辑。
提供以下配置选项:
.authenticationConverter(authenticationConverter) (1)
.authenticationConverters(authenticationConvertersConsumer) (2)
.authenticationProvider(authenticationProvider) (3)
.authenticationProviders(authenticationProvidersConsumer) (4)
.authenticationSuccessHandler(authenticationSuccessHandler) (5)
.errorResponseHandler(errorResponseHandler) (6)
1 | authenticationConverter() :添加AuthenticationConverter (预处理器)尝试从 中提取客户端凭证时使用HttpServletRequest 添加到OAuth2ClientAuthenticationToken . |
2 | authenticationConverters() :设置Consumer 提供对List of default 和 (可选) addedAuthenticationConverter 允许添加、删除或自定义特定AuthenticationConverter . |
3 | authenticationProvider() :添加AuthenticationProvider (主处理器)用于验证OAuth2ClientAuthenticationToken . |
4 | authenticationProviders() :设置Consumer 提供对List of default 和 (可选) addedAuthenticationProvider 允许添加、删除或自定义特定AuthenticationProvider . |
5 | authenticationSuccessHandler() :这AuthenticationSuccessHandler (后处理器)用于处理成功的客户端身份验证并将OAuth2ClientAuthenticationToken 到SecurityContext . |
6 | errorResponseHandler() :这AuthenticationFailureHandler (后处理器)用于处理失败的客户端身份验证并返回OAuth2Error 响应. |
配置OAuth2ClientAuthenticationFilter
并将其注册到 OAuth2 授权服务器SecurityFilterChain
.OAuth2ClientAuthenticationFilter
是Filter
处理客户端身份验证请求。
默认情况下,OAuth2 令牌端点、OAuth2 令牌自检端点和 OAuth2 令牌吊销端点需要客户端身份验证。
支持的客户端身份验证方法包括client_secret_basic
,client_secret_post
,private_key_jwt
,client_secret_jwt
,tls_client_auth
,self_signed_tls_client_auth
和none
(公共客户端)。
配置了以下默认值:
— 一个DelegatingAuthenticationConverter
组成JwtClientAssertionAuthenticationConverter
,X509ClientCertificateAuthenticationConverter
,ClientSecretBasicAuthenticationConverter
,ClientSecretPostAuthenticationConverter
和PublicClientAuthenticationConverter
AuthenticationManager
— 一个AuthenticationManager
组成JwtClientAssertionAuthenticationProvider
,X509ClientCertificateAuthenticationProvider
,ClientSecretAuthenticationProvider
和PublicClientAuthenticationProvider
— 将 “authenticated” 关联的内部实现OAuth2ClientAuthenticationToken
(当前Authentication
) 到SecurityContext
— 使用OAuth2Error
与OAuth2AuthenticationException
返回 OAuth2 错误响应。
自定义 Jwt 客户端断言验证
JwtClientAssertionDecoderFactory.DEFAULT_JWT_VALIDATOR_FACTORY
是默认工厂,它提供OAuth2TokenValidator<Jwt>
对于指定的RegisteredClient
,用于验证iss
,sub
,aud
,exp
和nbf
的声明Jwt
client 断言。
提供覆盖默认Jwt
客户端断言验证,方法是提供Function<RegisteredClient, OAuth2TokenValidator<Jwt>>
自setJwtValidatorFactory()
JwtClientAssertionDecoderFactory 是默认值JwtDecoderFactory 使用者JwtClientAssertionAuthenticationProvider ,它提供了一个JwtDecoder 对于指定的RegisteredClient ,用于验证Jwt OAuth2 客户端身份验证期间的 Bearer Token。 |
自定义的常见用例JwtClientAssertionDecoderFactory
验证Jwt
client 断言。
以下示例显示如何配置JwtClientAssertionAuthenticationProvider
使用自定义的JwtClientAssertionDecoderFactory
验证Jwt
客户端断言:
.authenticationProviders(configureJwtClientAssertionValidator())
private Consumer<List<AuthenticationProvider>> configureJwtClientAssertionValidator() {
return (authenticationProviders) ->
authenticationProviders.forEach((authenticationProvider) -> {
if (authenticationProvider instanceof JwtClientAssertionAuthenticationProvider) {
// Customize JwtClientAssertionDecoderFactory
JwtClientAssertionDecoderFactory jwtDecoderFactory = new JwtClientAssertionDecoderFactory();
Function<RegisteredClient, OAuth2TokenValidator<Jwt>> jwtValidatorFactory = (registeredClient) ->
new DelegatingOAuth2TokenValidator<>(
// Use default validators
JwtClientAssertionDecoderFactory.DEFAULT_JWT_VALIDATOR_FACTORY.apply(registeredClient),
// Add custom validator
new JwtClaimValidator<>("claim", "value"::equals));
jwtDecoderFactory.setJwtValidatorFactory(jwtValidatorFactory);
((JwtClientAssertionAuthenticationProvider) authenticationProvider)
.setJwtDecoderFactory(jwtDecoderFactory);
自定义 Mutual-TLS 客户端验证
用于验证客户端X509Certificate
chain 接收时间ClientAuthenticationMethod.TLS_CLIENT_AUTH
或ClientAuthenticationMethod.SELF_SIGNED_TLS_CLIENT_AUTH
方法在 OAuth2 客户端身份验证期间使用。
它还由一个 “Certificate Verifier” 组成,用于验证客户端的内容X509Certificate
在 TLS 握手成功完成后。
PKI 互助 TLS 方法
对于 PKI 互助 TLS (ClientAuthenticationMethod.TLS_CLIENT_AUTH
) 方法中,证书验证程序的默认实现会验证客户端的使用者专有名称X509Certificate
与环境相反RegisteredClient.getClientSettings.getX509CertificateSubjectDN()
如果需要验证客户端的其他属性X509Certificate
,例如,主题备用名称 (SAN) 条目,以下示例显示如何配置X509ClientCertificateAuthenticationProvider
使用证书验证程序的自定义实现:
.authenticationProviders(configureX509ClientCertificateVerifier())
private Consumer<List<AuthenticationProvider>> configureX509ClientCertificateVerifier() {
if (authenticationProvider instanceof X509ClientCertificateAuthenticationProvider) {
Consumer<OAuth2ClientAuthenticationContext> certificateVerifier = (clientAuthenticationContext) -> {
OAuth2ClientAuthenticationToken clientAuthentication = clientAuthenticationContext.getAuthentication();
RegisteredClient registeredClient = clientAuthenticationContext.getRegisteredClient();
X509Certificate[] clientCertificateChain = (X509Certificate[]) clientAuthentication.getCredentials();
X509Certificate clientCertificate = clientCertificateChain[0];
// TODO Verify Subject Alternative Name (SAN) entry
((X509ClientCertificateAuthenticationProvider) authenticationProvider)
.setCertificateVerifier(certificateVerifier);
自签名证书互助 TLS 方法
对于自签名证书 mutual-TLS (ClientAuthenticationMethod.SELF_SIGNED_TLS_CLIENT_AUTH
) 方法,则证书验证程序的默认实现将使用设置RegisteredClient.getClientSettings.getJwkSetUrl()
并期望找到与客户的匹配项X509Certificate
在 TLS 握手期间接收。
这RegisteredClient.getClientSettings.getJwkSetUrl() 设置用于通过 JSON Web 密钥 (JWK) 集检索客户端的证书。
证书用x5c 参数。 |
客户端 Certificate-Bound Access Token
当在令牌端点使用 Mutual-TLS 客户端身份验证时,授权服务器能够将颁发的访问令牌绑定到客户端的X509Certificate
绑定是通过计算客户端的 SHA-256 指纹来完成的X509Certificate
以及将指纹与访问令牌相关联。
例如,JWT 访问令牌将包含一个x5t#S256
claim 中包含X509Certificate
指纹,在顶级cnf
(确认方法) 声明。
将访问令牌绑定到客户端的X509Certificate
提供在受保护资源访问期间实施所有权证明机制的能力。
例如,受保护的资源将获取客户端的X509Certificate
在 Mutual-TLS 身份验证期间使用,然后验证证书指纹是否与x5t#S256
与访问令牌关联的 claim 中。
以下示例显示如何为客户端启用证书绑定访问令牌:
RegisteredClient mtlsClient = RegisteredClient.withId(UUID.randomUUID().toString())
.clientId("mtls-client")
.clientAuthenticationMethod(ClientAuthenticationMethod.TLS_CLIENT_AUTH)
.authorizationGrantType(AuthorizationGrantType.CLIENT_CREDENTIALS)
.scope("scope-a")
.clientSettings(
ClientSettings.builder()
.x509CertificateSubjectDN("CN=mtls-client,OU=Spring Samples,O=Spring,C=US")
.build()
.tokenSettings(
TokenSettings.builder()
.x509CertificateBoundAccessTokens(true)
.build()
